土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 为什么建议使用电缆护层保护器?
为什么建议使用电缆护层保护器?
发布于:2022-01-20 13:51:20 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
但是让我们按要求去做。能正常使用而不受到外界冲击损伤吗?这似乎不妨碍。建议使用电缆护套保护器;
不接地会怎么样?如果电缆较长,10KV中压电力电缆护套接地问题。由于分布电容,会在金属层感应出较高的电压水平,对人身和设备安全造成隐患。此处应安装电缆护套保护器。不太好的接地屏蔽,因为电网的晃动(频率和电压),会产生很多高频电波,会造成各种仪表的误操作,尤其是PLC。接地可以使相间分布的静电势不上升。已引入地面,从而提高了电缆的绝缘水平。
铜屏蔽一端接地,10KV电缆头、两端接地。一个铜屏蔽不接地会有什么后果?根据高压电缆的制造工艺,电缆头制造时,铜屏蔽和钢铠装应接地在一起,并在接头处焊接牢固。后果,就是可能是电力电缆中间的铜屏蔽网有断点,导致不接地段悬空。一旦发生高压泄漏,会导致屏蔽层带电,伤人。此外,还可能对其他弱电线路造成强干扰。
没有弱电?我就是这么说的。或者再来一次。如果一端这样做,另一端没有记录为铜屏蔽接地,会发生什么?专用管道。因为这是高压线,出事可不是小事。
但是,一旦说受到外力冲击后有其他情况引起的漏电,能承受得住吗?没有断点可以吗?耐压试验是测试电缆本身的绝缘水平。明白吗?
桥架伸缩节多少米一个
桥架伸缩节多少米一个? 要回答这个问题,要搞清楚桥架伸缩节的作用?桥架伸缩节有哪些规范要求? 桥架伸缩节多少米一个? 第一章节 桥架伸缩节的作用 主要用作电缆桥架水平敷设时,电缆桥架碰到房屋建筑的伸缩缝、沉降缝,有振动的特殊环境时起到缓冲,补偿电缆桥架出现的位移偏差,避免出现电缆移位、扭曲、被拉断的损失,保证电缆使用畅通。 金属电缆桥架的热胀冷缩十分严重,要是不用伸缩节的情况下,一热一冷都会出现伸缩缝,不仅仅是电缆桥架,供暖的主管道,PVC的主下水管道,镀锌的铁皮热力管道等等这些,要是受溫度影响的按照国家建筑标准都应该配备伸缩节装置。
