酸雾吸收塔循环泵型号厂家价格参数选型,台风泵业主要生产酸雾吸收塔循环泵、酸雾吸收塔喷淋泵、酸雾吸收塔输送泵等型号。主要用于酸碱药液循环输送,中和酸性气体达标排放。
一:酸雾吸收塔循环泵工作原理
酸雾吸收塔循环泵主要是靠离心原理完成液体的输送。由于独立叶轮结构的作用,使内部压力可保持平衡,将液体完全密封,而叶轮的结构特性是叶片安装于叶轮旁边,而对合叶片在一侧,安装有突出圈。当运转时,流向轴的液体(由于内部压力作用),将会因突出圈及对合叶片之反压力作用,将液体阻挡住。电机运转时其离心力促使液封自动张开,形成运转中无摩擦点状态。而电机停止运转时,离心力消失后液封本身弹性自动弹回密封,阻挡化学气上升,可防止电机及轴承被化学气体侵蚀,延长电机及泵浦使用寿命。
二:酸雾吸收塔循环泵使用领域
酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下,然后回流至塔底循环使用。净化后的酸雾废气达到排放要求,低于国家排放标准。酸雾吸收塔循环泵适合于连续和间歇排放废气的治理;工艺简单,管理、操作及维修相当方便简洁,不会对车间的生产造成任何影响;适用范围广,可同时净化多种污染物;压降较低。
三:酸雾吸收塔循环泵使用注意事项
1.加装底阀或滤网,以防止外物进入泵浦。网孔孔径约5-7mm,且滤网孔的面积应为入口管径之5-10倍。
2.请保持液面需要高于入口滤网30cm以上,以防止吸入气泡。
3.当配管高度大于8米时,需要加装逆止阀。
4.请加装保护断电器,以防止泵浦空转。
5.为了维修安全,出口需要加装阀门。
6.出口扬程高或输送距离较长,压损超过1kg以上的使用场所建议在原出口加装三通回流管,以防止反压及热气排放,减少损坏。
7.如安装两台泵浦,不能共用入口管路.
台风泵业酸雾吸收塔循环泵采用FRPP、CFRPP、CPVC及PVDF材质,具有耐高温耐腐蚀之特性。采用干式液封,可确保防止马达及轴承被化学气体侵蚀,泵浦可无水空运转使用,不会损坏。关注台风泵业,了解更多的酸雾吸收塔循环泵的问题。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
酸雾塔槽内泵选型的注意事项!台风泵业主要生产酸雾塔槽内泵、预洗喷淋泵、预洗输送泵等,主要用于酸碱化学药液输送、循环、提升。广泛应用于废气处理行业,主要涉及脱硫塔、洗涤塔、除臭塔、净化塔、吸收塔、酸雾塔等液下喷淋、循环使用。轻松处理硫酸、盐酸、硝酸、铬酸、氢氟酸、磷酸、次氯酸钠等各种酸碱液体。 一:酸雾塔槽内泵选型注意事项 1、通过介质初步确定类型,是浆泵还是水泵,根据介质是否有腐蚀性,选择合适的材质。
只看楼主 我来说两句 抢板凳酸雾废气由风管引入净化塔,经过填料层,废气与氢氧化钠吸收液进行气液两相充分接触吸收中和反应,酸雾废气经过净化后,再经除雾板脱水除雾后由风机排入大气。
