台风泵业主要生产酸雾塔槽内泵、预洗喷淋泵、预洗输送泵等,主要用于酸碱化学药液输送、循环、提升。广泛应用于废气处理行业,主要涉及脱硫塔、洗涤塔、除臭塔、净化塔、吸收塔、酸雾塔等液下喷淋、循环使用。轻松处理硫酸、盐酸、硝酸、铬酸、氢氟酸、磷酸、次氯酸钠等各种酸碱液体。
一:酸雾塔槽内泵选型注意事项
1、通过介质初步确定类型,是浆泵还是水泵,根据介质是否有腐蚀性,选择合适的材质。
2、根据池子的深度,确定液下长度,是否需要延长。
3、根据流量确定输送管径,距离和高差确定扬程!
4、然后是选择电机的功率。
二:酸雾塔槽内泵选型依据
酸雾塔槽内泵选型应根据液体性质、输送量、管路布置以及操作运转条件等方面加以考虑。
1、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用液下泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
2、流量是选择酸雾塔槽内泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。选泵时,通常可取正常流量的1.1倍作为zui 大流量。装置系统所需的扬程是选酸雾塔槽内泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。
3、酸雾塔槽内泵装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,以便进行系统扬程计算和汽蚀余量的校核。
4、酸雾塔槽内泵的操作条件很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS(绝对)、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。
三:酸雾塔槽内泵操作说明
1.加装底阀或滤网,以防止外物进入泵浦。网孔孔径约5-7mm,且滤网孔的面积应为入口管径之5-10倍。
2.请保持液面需要高于入口滤网30cm以上,以防止吸入气泡。
3.当配管高度大于8米时,必需加装逆止阀。
4.请加装保护断电器,以防止泵浦空转。
5.为了维修安全,出口必需加装阀门。
6.出口扬程高或输送距离较长,压损超过1kg以上的使用场所建议在原出口加装三通回流管,以防止反压及热气排放,减少损坏。
7.如安装两台泵浦,不能共用入口管路.
台风泵业酸雾塔槽内泵采用FRPP、CFRPP、CPVC及PVDF材质,具有耐高温耐腐蚀之特性。采用干式液封,可确保防止马达及轴承被化学气体侵蚀,泵浦可无水空运转使用,不会损坏。关注台风泵业,了解更多的酸雾塔槽内泵的问题。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
硫酸卸料泵产品特点和使用领域-台风泵业台风泵业是硫酸卸料泵生产厂家,主要生产浓硫酸自吸输送泵、浓硫酸磁力卸料泵、浓硫酸循环泵、浓硫酸提升泵、浓硫酸加药计量泵。采用FRPP/PVDF材质,耐酸碱、耐腐蚀、无泄漏。适合各种酸碱化学液体输送。 一:硫酸卸料泵产品工作原理 硫酸卸料泵厂家产品主要主要由泵头,磁力传送器(瓷缸),电动机,连线地板等几部分零件组成。磁力泵磁力传送器由外磁转子,内磁转子及不倒磁的隔离套组成,当电机带动外磁转子旋转时,磁场能穿透空气隙和非磁性物质,带动与叶轮相连的内磁转子作同步旋转,实现动力的无接触同步传递,讲容易泄露的动密封结构转化为零泄漏的静密封结构。由于泵轴,内磁转子被泵体,隔离套完全封密,从而解决了“跑,冒,滴,漏”问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,技术参数比较齐全,收藏学习啦,谢谢分享
