土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 硫酸卸料泵产品特点和使用领域-台风泵业
硫酸卸料泵产品特点和使用领域-台风泵业
发布于:2022-01-20 13:34:20 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  台风泵业是硫酸卸料泵生产厂家,主要生产浓硫酸自吸输送泵、浓硫酸磁力卸料泵、浓硫酸循环泵、浓硫酸提升泵、浓硫酸加药计量泵。采用FRPP/PVDF材质,耐酸碱、耐腐蚀、无泄漏。适合各种酸碱化学液体输送。
  一:硫酸卸料泵产品工作原理
  硫酸卸料泵厂家产品主要主要由泵头,磁力传送器(瓷缸),电动机,连线地板等几部分零件组成。磁力泵磁力传送器由外磁转子,内磁转子及不倒磁的隔离套组成,当电机带动外磁转子旋转时,磁场能穿透空气隙和非磁性物质,带动与叶轮相连的内磁转子作同步旋转,实现动力的无接触同步传递,讲容易泄露的动密封结构转化为零泄漏的静密封结构。由于泵轴,内磁转子被泵体,隔离套完全封密,从而解决了“跑,冒,滴,漏”问题。
  二:硫酸卸料泵规格参数
  1. 结构紧凑、占地面积小。硫酸卸料泵可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建费用。
  2. 安装维修方便。小型的硫酸卸料泵可以自由安装,大型的硫酸磁力泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。
  3. 连续运转时间长。浓硫酸磁力泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。
  4. 不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。
  5. 振动噪声小,电机温升低,对环境无污染。
  三:硫酸卸料泵厂家产品使用领域
  硫酸卸料泵厂家产品适用于各类酸、碱介质、化学药水及有机溶剂的输送、循环、提升、卸料、加药、喷淋和废水处理等工艺。可处理任意浓度酸、碱、盐及有机溶剂等介质及污水。包括但不限于:硫酸 / 盐酸 / 硝酸 / 氢氟酸 / 磷酸 / 次氯酸钠等。
  台风泵业硫酸卸料泵可以实现无泄漏,不会引起化学药液的渗漏,有效的避免环境污染。可用于多种化学酸碱液体的输送,在输送贵重药液和耐酸碱耐腐蚀性较强的液体时有着很大的优势。使用温度在选用CFRPP材质时可以达到75,在选用PVDF材质时则可以达到90,以输送化学药液的性质而定。
    yj蓝天 沙发
    图片清晰完整、技术参数比较齐全,收藏学习啦,谢谢分享。
    2022-02-01 19:06:01
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
槽内立式循环泵使用说明——台风泵业
  很多朋友在安装槽内立式循环泵的时候,由于操作不当,造成了管路破损、泵浦损坏等等不好的结果。那么槽内立式循环泵的正确安装方法是怎么样的呢?   1.安装泵浦时应选择坚固之水平面,保持机身垂直并加以固定。   2.尽量避免将机器装设于户外。若须安装于户外时,应覆盖保护罩,若泵浦配备有电子控制器时,则须加以保护。   3.配管前应先考虑使用之化学性,温度条件及输送扬程,选择不同之管件材质,符合实际之要求。例如:温度60℃以上,应选择PP管件安装。
