很多朋友在安装槽内立式循环泵的时候,由于操作不当,造成了管路破损、泵浦损坏等等不好的结果。那么槽内立式循环泵的正确安装方法是怎么样的呢?
1.安装泵浦时应选择坚固之水平面,保持机身垂直并加以固定。
2.尽量避免将机器装设于户外。若须安装于户外时,应覆盖保护罩,若泵浦配备有电子控制器时,则须加以保护。
3.配管前应先考虑使用之化学性,温度条件及输送扬程,选择不同之管件材质,符合实际之要求。例如:温度60℃以上,应选择PP管件安装。
4.进行配管时应注意管内不可残留任何杂质或碎屑,必要时应以清水加以清洗管路。
5.法兰接合处应衬以垫片,并确实锁紧以防止空气吸入泵浦。
6.配管时应注意管线不可用力扭曲,安装完后再检查泵浦是否有因安装时用力过猛或不正确安装动作而扭曲变形。
7.泵浦安装完后应再确认管路是否牢固,避免振动造成管路破损。
8.接上电源线之前应确认所使用之电源是否与马达型式相符合,并接上过电流保护开关。
9.出口配管高度如有高过马达以上或有逆压之情形时,请在泵浦出口处装置逆止阀,装置位置请勿超过全高液面线太多。
10.入口连接法兰须和入口法兰口径相同,出口连接法兰须和出口法兰口径相同。警告:太紧或太松会影响流量性能甚至于稳定性。请确定所有螺帽已锁紧,未锁紧会造成液体外泄,锁太紧则易脱落损坏。请由熟悉此机器设备安装方式人员进行安装。
11.泵浦马达使用电压可参考马达铭牌。在马达连接盒上可找到电路连接图示。
以上11就是台风泵业分享安装槽内立式循环泵小窍门,你学会了吗?台风泵业专业生产耐酸碱泵和化学药液过滤机,作为生产厂家无中间商现货直销。了解更多的槽内立式循环泵问题,咨询台风泵业。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
药液过滤机的滤芯分类,谁知道?药液过滤机的滤芯可以过滤掉液体中的杂质和颗粒,从而得到干净的药水,药液过滤机的滤芯可以分为绕线式滤芯,熔喷式滤芯和活性炭滤芯。滤芯需要定期更换,那么滤芯的种类有哪些呢? 药液过滤机滤芯的分类: 1.绕线式滤芯 它是由纺纱线制成的,然后由纺织机控制松紧度,从而制成不同精密度的滤芯。它可以有效地过滤掉液体中还有杂物颗粒的悬浮物,可以多次清洗后重复使用,并且使用寿命比较久。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
