风扇电动机或叶片存在缺陷或过小。
流向冷凝器的空气受限制。
环境温度过高。
冷凝器中通过的气流流向错误。
冷凝器风扇空气侧压力与吸入侧间短路。
更换发动机或叶片,或同时更换发动机和叶片。
清除进气口的障碍物或移动冷凝器。
形成清洁的进气口或移动冷凝器。
改变风扇电动机的旋转方向。
安装可能适用于户外空气的管道。
冷却水温度过高;
水量太小;
在水管内部沉淀(污垢等);
冷却水泵有缺陷或停止工作。
确保较低的水温;
增大水量,有可能使用自动水阀来增大水量;
清除冷凝器水管,可能利用脱氧作用来进行清除;
调查原因,更换或维修冷却水泵(如果已安装)。
冷凝器表面过大;
蒸发器上负荷小;
吸入压力过低,例如蒸发器中液体不足;
压缩机吸入阀或排放阀可能发生泄漏;
冷凝压力调节阀的压力设置过低;。
放置的未绝缘接收器与冷凝器相比过冷(接收器作为冷凝器使用);
冷却空气温度过低;(空冷)
冷凝器空气量过大;(空冷)
水量过大;(水冷) k)、 水温过低。 (水冷)
调节冷凝压力或更换冷凝器;
调节冷凝压力;
查找冷凝器和热力膨胀阀之间管路上的故障;
更换压缩机阀板;
为冷凝压力调节阀设置一个正确的压力;
移动接收器或为接收器安装一个适合的保温外罩;
调节冷凝压力;
更换较小的风扇或调节电动机转速;
减少冷却水水流量;
提高冷却水水温。
免费10人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
hxj033
沙发
2022-02-25 13:32:25
逍遥自在1
板凳
2022-01-25 11:03:25
加载更多看着不错,学习了,谢谢楼主。
还不错,学习了
