“教育要从娃娃抓起”,自从这句口号后,中国大地上的学校如雨后春笋般接踵而起,大量的校区被建设出来,为全国各地的孩子带来了良好的教育设施,几乎所有的孩子都能有学上。然而,经过这么些年的发展,学校规模在扩大,学生也越来越多了,同时,信息化、智能化的到来给学校带来了新的要求。
众所周知,学校是一个人群高度集中的地方,并且,这群人还都年轻气盛,所以经常会发生一些事故。所以,一个现代化的智能监控系统,是新时代校区必不可少的“硬件”要求,如何针对性的建设校区监控系统呢?来看看下面的解决方案吧:
作为学校保安监控、电子考场系统工程安全系数及稳定性能要求很高,必须确保系统高性能、高稳定,基于上述设计闭路电视监控及防盗监视系统可达到以下效果:
1·可监视公共场合、宿舍楼及特定区域;
2·可监视校区出入口;
3·电视监控与防盗联动可对非法入侵进行监视;
4·要能多角度进行监控、录像,当需要指控时,能方便于主动举证;
5·能按照特殊要求制作阴影遮蔽,杜绝考题泄露;
6·整个系统的可靠性高,开放性好,使用方便,扩充灵活。
学校监控组成架构(一级)
考场监控系统(二级)
近年来,在各类考试中考生的违纪舞弊行为越来越多,采用的手段也越来越先进,已不仅仅局限于交头接耳、抄袭等,手机、对讲机、隐形耳机等电子设备成为了舞弊利器,光靠监考老师已满足不了监考的要求。将现代化的监控系统应用到监考,建立以校园网络为基础的数字化、网络化的监控系统,以解决监控面积过大、监控点数过多的监控难点,实现人防加技防对考试全过程进行监控,只有这样才能更好地维护考场纪律和考生的自身权益。
系统特点(三级)
1·集中管理:通过监控中心客户端软件可以对系统中所有组织架构、硬件设备、通道参数和用户进行集中管理和远程维护,管理员不必到达设备现场,在远程就可监测设备运行状态,修改设备的各项参数,既提高了设备维护效率,又节省了人力与时间,也便于整个系统的管理,使整个监控系统的可靠性得到有力保障。
2·可靠易用:具有简单易用的特点,人机界面更加美观友好,无需专业培训即可快速掌握系统使用。采用模块化插件结构,系统架构先进,每个软件模块都已经得到大规模应用,软件更加稳定可靠。
3·完备的用户权限管理:结合组织对用户权限进行分组设置管理,客户端对现场服务器的访问都将在中心数据库进行统一认证,用户只能在组织范围内进行访问,不同级别的用户上机组织权限高的用户优先控制,同样级别的用户先来先控制。
4·先进的流媒体转发服务:为适应多种宽带和大量的并发访问,系统采用了先进的流媒体转发技术。在前端带宽≤2M 的网络环境下,依然能够保证远程多用户同时监控,切实解决大规模组网中的网络瓶颈问题。
·完善的集中存储服务:可以灵活设置各种集中存储策略设置,包括实时、定时和报警集中存储策略。可以对远程回放图像进行集中备份,可以在备份时输入标记,并可以按照标记进行检索查询。
·支持独创的时间进度条查询和文件查询双模式:对于远程DVR服务器录像回放采用以文件为单位回放,对于已经录像到本地客户端的图像回放采用时间进度条形式,使操作更加直观,时间同步可以使多画面同时回放的时候,录像资料更具对比性和使用性。
学校安防监控中心(二级)
一直以来,学校不断在人防和物防方面加大投入,如增加校卫,由学生组织校卫队,加高围墙,在学生宿舍的窗户上安装钢筋护栏等。这些措施产生了一定的效果,但也存在一些弊端,如校卫队带来持续的支出,宿舍安装钢筋护栏不符合消防要求。其实在技术上,建立技术防范监控系统,在各校区的重点部位、人群集中聚集场所安装监控点,实行人防、技防、物防结合的防控体系,可以增强安全系数,减少日常投入,把治安案件控制在最低限度。
报警联动系统(二级)
报警联动系统是本项目的一重要组成部分,将前端所有的报警器通过线管传输至监控中心至矩阵报警主机,进行统一管理,设置相对应的摄像机联动报警监控。
学校监控系统互联互通的发展趋势(一级)
随着时代的发展,监控系统向着互联互通的方向发展,学校实现互联互通模式加快了教育系统完善的步伐,这是监控发展的趋势。
在校园实现互联互通的模式领域存在“总线式”、“网络式”两种解决思路,学校的视频监控系统应当顺应当前的网络化发展潮流,充分利用学校建设的网络资源,专著于网络视频、控制、联网、存储、扩展应用的一体化解决方案。该系统设计如下:在监控前端,由网络视频服务器将视频信号、音频信号、控制信号通过数字化编码经过学校网络传输到监控中心,在监控中心设置了管理服务器,负责视频监控、门禁管理、学校巡更的管理,设置逆向解码设备,可以将网络信号还原为模拟的视频信号,管理员可以通过监视器查看学校各地方的情况。另外,为了将来与平安城市系统兼容,系统还将设置代理服务器和远程用户进行联动,为公安系统提供代理转发。
我们可以对于整合系统做一个基本的定义:该系统或平台是由分布式的软件模块组成,通过网络将各个异构监控网联接起来,这些异构网具备必要的联网功能,并提供二次开发接口(提供SDK开发包);该系统具备图像互联互控、图像集中存储、资源统一管理以及多级联网等基本功能。
综合安防管理平台,是一种分布式综合平台管理软件。该管理软件集用户管理、设备管理、联动管理为一体,由平台服务、解码服务、报警服务、电子地图、语音呼叫和手机视频监控6大模块组成。软件的主要功能是实现多台联网监控设备集中控制管理,达到同时监看多个前端,各前端报警的自动上传及中心与前端的语音对讲等功能。适用于采用多台监控设备进行集中管理的系统。
整个系统包括管理服务端、服务器端和客户端程序。服务器包括应用服务器、流媒体服务器、存储服务器视频服务器和报警服务器五部分,当计算机启动后,服务器将自动运行,无需用户进行干涉。
整合平台上包括五大服务模块,三种客户端模块:
管理服务端:是整个系统的控制中心,包括了一个配套的管理程序和认证程序,以提供用户进行设备配置和管理的操作界面;主要功能是提供Web服务,自动初始化IIS服务与SQL-Server数据库设置。
服务器端:是整个系统资源(视频数据、设备连接)的管理中心。实时获取外部前端设备资源并转发给对应的应用服务器;主要功能是提供相应的应用、视频、流媒体、存储与联动配置界面与服务。
客户端:用于客户端访问和进入服务器管理界面,主要包括三部分,分别是BS客户端、CS客户端和手机客户端。
应用服务器模块(二级)
1、 异构网代理服务器
异构监控网通过接入网接入到整合平台后,消息首先要经过异构网代理服务器。代理服务器的作用是:配置异构网接入的基本网络参数,通过不同厂家的SDK提取相应的设备(或系统)的图像压缩码流、控制流、消息流等,再将这些差异化比较大的接口重新封装,虚拟成一个整合平台的设备(或子系统),由统一的接口来访问。
2、 存储服务器软件
AEBELL视频监控平台支持多级、分布式、多介质的存储机制,保证所存储图像资料的安全性。硬盘录像机存储、本地视频监控应用存储、视频监控管理平台存储,对重点图像进行远程异地备份。多级、分布式存储机制既能满足用户对图像存储的可靠性要求,又能大幅降低系统造价和对网络带宽的要求,具有较高的可实施性。存储可根据用户的要求,提供用户自定义存储策略,满足用户对图像的不同存储需求。用户可以同时指定视频数据存储到不同级别的监控中心,保证数据的多级别同时存储,防止数据被破坏。
3、 报警服务器软件
报警联动是整个视频监控智能化的核心模块,直接影响到监控业务的应用水平和管理效率,能不能达到实际的应用效果,平台联动功能是关键的一环。AEBELL监控平台提供的报警设备接入有:报警箱报警接入、环境动力报警接入、门禁报警接入、消防报警接入;联动方式有:视频录像、图像抓拍、投放电视墙、短信、邮件、电话、用户通知、摄像机预置点、摄像机轨迹、手机视频实时观看、现场声光提示。
4、 流媒体服务器软件
使用先进的流媒体技术进行再次应用开发,对焦点视频进行转分发,充分减少网络带宽的利用率,满足多用户对焦点视频的同时访问,让用户不受网络带宽和用户量的影响,随意流畅的观看视频。对局域网和广域网之间直接进行视频监控部署的处理,不需要对端口进行特殊处理,视频直接接入平台进行相关的应用。
5、 解码服务器软件
通过将模拟信号在视频服务器端压缩成数字信号后,经过Internet传送,最后投放至电视墙时就不受地域限制,大大节约成本。只需要在播放时解压还原为模拟信号。可通过硬解压卡(PAL,A/V)和软解压卡(VGA 或S 端子)输出到电视墙,灵活性很大。同时对每一个电视墙画面支持1/4分屏显示。每一个分屏都可以是不同视频信号。大大增加了上电视墙监控的视频。投放电视墙方式支持手动、自动轮巡两种方式。都可以将任意实时视频投放到电视墙。自动轮巡是先设置自动轮巡策略,然后按照这个策略进行自动播放, 策略一般包括一组视频信号源,每一个源的投放时间。同时在自动轮巡中,随时切换使其为手动状态。
6、 设备代理服务器软件
由于几年来视频监控的发展,有好多地方已经安装了局域性的视频监控,但目前这种监控模式已经不能满足用户的需求,通过网络进行远程监控是视频监控的必然趋势,那么已经安装的视频监控系统怎么充分利用就成为现在远程监控改造的难题。基于这一点开发出接入强大的远程AEBELL视频监控平台,可以解析原有DVR/DVS的通讯协议,主动的注册到平台上来,进行资源的充分利用,减少用户的投资。
7、 手机视频监控软件模块
AEBELL视频监控平台可以通过PDA手机进行远程的视频监控,PDA手机实现完整的平台客户端,可以进行视频的远程观看、云台的控制、分级视频管理。如果用户选择了手机联动,那么在发生相关事件的时候,手机会接受到信息,自动打开远程手机视频,进行实时的监控操作,使得视频监控不再依赖电脑和互联网络,通过手机通讯实现无时无刻、无地域限制的监控。
8、 电子地图软件模块
矢量电子地图实现,可以多层进入的地图显示,方便用户找到监控地图上每个角落的摄像机,点击该摄像机可以打开视频进行实时观看,也可以对当前摄像机进行设置和控制操作。电子地图可以一次性用鼠标选择多个摄像机投放电视墙。
9、 语音呼叫软件模块
实现语音对讲,进行一对一、一对多的对讲、语音群播等功能。如果发生状况,相关的领导可以统一远程进行指挥,配合视频监控,如身临现场,准确高效的进行指挥工作。
10、 消息处理/转发服务器
消息处理/转发服务器完成监控中心内部消息、跨级通信消息的处理和转发消息种类主要包括:设备上下线消息、设备认证消息、报警消息、用户登陆消息等等。
结语
学校的监控系统从模拟时代走向了数字化、网络化、集成化、智能化的发展道路,在整个视频监控的核心业务模块中,必将集成越来越多的最新前沿科技,北京炫亿时代科技有限公司也将在自己音视频专业领域继续深入行业应用,集成更多实用功能,确切为客户自身需求的考虑,满足客户的多方面需求。
END
本篇完
免费1人已点赞
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
大功率充电技术是解决电动汽车充电慢的有效措施之一我国电动汽车发展很快,产销量多年保持全球第一。相应的电动汽车充换电基础设施建设也同步发展。据中国充电联盟公布的信息, 截止到2021年底,全国充电基础设施保有量已经达到261.7万台,同比增加70.1%;充电总电量高达111.5亿度(kWh),同比增加58%。 电动汽车充电技术也将随着电动汽车的保有量增加而得到发展,其中 大功率充电技术 是其中之一。早在2019年3月,笔者参观了国际知名的ABB公司量产的350kW直流快充设备,以解决充点慢的难题!其采用的液氮冷却技术很好的解决了大电流充电的散热问题,该产品已在国际汽联电动汽车F1方程式比赛中提供充电服务。
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,感谢分享
很好的资料,感谢楼主分享,对于学校智能化的设计是个非常好的学习资料。
