这是梁板式筏板基础的基础主次梁的平法标注,如图1所示。
图1
我们先来研究基础主梁,从图1中的主梁剖过去,我们看到如图2的剖面配筋图。
图2
图2来自图集16G101-3的79页。
我们来研究基础主梁纵筋与平法标注的对应关系,如图3所示。
图3
基础主梁箍筋排布与平法标注的对应关系如图4所示。
图4
两个基础主梁相交,只有一个方向箍筋可以连续排布,另一个方向,箍筋排不过去,如图5所示。
图5
基础主梁的端部构造,只有三种情况,如图6所示。
图6
基础主梁端部无外伸构造图,如图7所示。
图7
这里有4个要点要讲:
要点:1: 我们先来看上部纵筋,上部纵筋到头弯折15d,这样计算上部纵筋长度就就等于算到头减保护层再加15d,如图8所示。
图8
要点2: 下部纵筋也向上弯折15d,长度计算也是算到头减去保护层,再加15d,如图9所示。
图9
做预算计算钢筋长度时候,和施工下料不一样,不考虑钢筋是否放得下,按说上排和下排长度是不一样的,预算不考虑这个因素。
要点3: 非贯通筋伸入支座内的长度,按照平法要求1/3净跨,或者按照设计要求尺寸,如图10所示。
图10
要点4: 主梁与主梁相交的地方,只有一个方向箍筋是连续排布的,另一个方向,在相交部分排不过去。
我们这个图画的是连续通过部分,如图11所示。
图11
我们把4个要点综合成一张图,如图12所示。
图12
有了这几个数据,遇到任何基础主梁无外伸的情况,都会计算钢筋。
端部等截面外伸构造如图13所示。
图13
也讲4个要点:
要点1: 上部上排纵筋到头弯折12d,上部下排纵筋不到头,从住内侧进入支座一个锚固长度,如图14所示。
图14
要点2: 下排纵筋到头弯折12d,但是有一种情况需要变成15d,就是从柱内边起到钢筋头距离小于锚固长度La时,12d要变成15d。如图15所示。
图15
要点3: 下部上排非贯通筋到头不弯折,非贯通筋伸入梁内的长度按平法标注1/3净跨或者按设计给定尺寸,如图16所示。
图16
要点4: 端部外伸部箍筋属于加密区,两个主梁相交部分,只有一个方向箍筋连续排布,另一个方向,箍筋是非连续排布的,我们这个图画的是箍筋连续排布的情况,如图17所示。
图17
我们把4个要点总结成一个图,如图18所示。
图18
有了这几个数据,遇到任何等截面外伸的主梁钢筋,我们都可以计算。
端部变截面外伸构造如图19所示。
图19
这里也讲4个要点:
要点1: 上部上排贯通筋到头弯折12d,到斜坡处要随着斜坡弯折。上部下排贯通纵筋不到梁头,从柱内侧起伸入支座内一个锚固长度,如图20所示。
图20
要点2、 下部下排纵筋向上弯折12d,但是有一个条件例外,就是从柱内侧到伸出外的钢筋头,长度小于锚固长度La时,这个向上弯折12d要变成15d,如图21所示。
图21
要点3: 下部上排非贯通筋,到头不弯折,非贯通筋伸入梁内的长度按照平法标注1/3净跨,或者按照设计标注的尺寸,如图22所示。
图22
要点4: 端部外伸部分属于加密区,主梁与主梁相交部分只有一个方向箍筋可以排布过去,另一个方向箍筋不能连续排过去,我们这个图画的是连续通过的情况,如图23所示。
图23
我们把4个要点汇总成一个图,如图24所示。
图24
我们只要把这个几个数据搞清楚了,今后遇到任何变截面外伸的主梁的钢筋,我们都会计算。
免费15人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
干了快三年造价,也有迷茫的时候。一入造价深似海,回头已是天涯路!造价行业的乱象,不是你我能阻止的,随意各行各业的人挤身于造价行业,拉低了整个造价的市场价值。报价是越来越低,人是越来越多了,事是越来越杂。记得公司从事造价30多年的高工老阿姨说,造价行业这些年不好做,各个咨询单位为了拿活,拿的都是白菜价,想想谁为低价买单呢?还有谁?只有员工,特别是刚步入造价行业的实习生了,有几个不给老板加班通宵,最后拿到手中的提成那是寥寥无几,当然学习阶段苦点无所谓,最重要的是学到知识。迷茫中,,,
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
liaodong3
沙发
2022-02-06 16:43:06
dwl1234
板凳
2022-01-24 15:07:24
加载更多楼主总结的很详细,各个主要节点都讲到了。好文,对施工现场帮助很大。多谢楼主分享!
讲解透彻。好
