土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铝合金清洗废水及不锈钢加工废水,出水氨氮、总氮超标,怎么解决?
发布于:2022-01-19 16:14:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
你还在使用普通重捕剂去除化学镍废水吗?
当前,在长三角、珠三角等地区,环境保护对工业一类污染物镍的排放有严格的指标要求,要求一类污染物车间排放口的镍含量不得高于0.1 mg/L。 企业在考虑如何将含镍废水处理达标的同时也要考虑如何降低化学镍废水处理设备的投资成本和运行成本。 由于化学镀镍的废水中加入的EDTA、柠檬酸等络合剂与镍离子反应生成稳定的络合物,市面上针对这一废水普遍的处理方法就是使用芬顿反应进行破络后再投加常规水处理除镍处理。这种方法具有一定的处理效果,但是该方法的弊端也十分明显,化学镍废水的浓度变化导致加药量需要不断调整,产生的污泥量也较大。
