当前,在长三角、珠三角等地区,环境保护对工业一类污染物镍的排放有严格的指标要求,要求一类污染物车间排放口的镍含量不得高于0.1 mg/L。 企业在考虑如何将含镍废水处理达标的同时也要考虑如何降低化学镍废水处理设备的投资成本和运行成本。
由于化学镀镍的废水中加入的EDTA、柠檬酸等络合剂与镍离子反应生成稳定的络合物,市面上针对这一废水普遍的处理方法就是使用芬顿反应进行破络后再投加常规水处理除镍处理。这种方法具有一定的处理效果,但是该方法的弊端也十分明显,化学镍废水的浓度变化导致加药量需要不断调整,产生的污泥量也较大。
湛清自主研发的HMC-M2高效除镍剂,对于镍离子的选择作用好,螯合能力强,可以直接去除络合镍,通过不同的螯合基团螯合重金属离子,满足一类污染物车间排口的镍浓度不高于0.1 mg/L的排放标准要求。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
低温环境下市政生活污水处理冬季或低温环境下,污水处理厂氨氮急剧升高的主要原因是水温,污水处理生化池的效率大幅度降低,导致污水处理厂氨氮比平时有所升高,当水温低15度以下,硝化速率降低,低于5度以下,微生物休眠,硝化作用停止。硝化细菌低于5℃以下生长停歇或者死亡,水温在10-40℃范围内能够正常生长繁殖,在10-15℃生长繁殖较缓慢,并随着温度增高而繁殖加快,25-37℃最适宜生长繁殖,在碳源充足情况下(也就是有机质丰富),约20—30分钟繁殖一代,超过48℃后生长繁殖受到抑制,但也能繁殖,超过50度硝化细菌培养微生物繁殖受到很大抑制,最后污水发黑发臭死亡。
只看楼主 我来说两句 抢板凳您的意思是不需要破络,直接投加就可以?除磷成本如何?产生的污泥量大不?希望结合案例介绍一下,谢谢分享
