土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 低温环境下市政生活污水处理
低温环境下市政生活污水处理
发布于:2022-01-19 15:50:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
冬季或低温环境下,污水处理厂氨氮急剧升高的主要原因是水温,污水处理生化池的效率大幅度降低,导致污水处理厂氨氮比平时有所升高,当水温低15度以下,硝化速率降低,低于5度以下,微生物休眠,硝化作用停止。
硝化细菌低于5℃以下生长停歇或者死亡,水温在10-40℃范围内能够正常生长繁殖,在10-15℃生长繁殖较缓慢,并随着温度增高而繁殖加快,25-37℃最适宜生长繁殖,在碳源充足情况下(也就是有机质丰富),约20—30分钟繁殖一代,超过48℃后生长繁殖受到抑制,但也能繁殖,超过50度硝化细菌培养微生物繁殖受到很大抑制,最后污水发黑发臭死亡。
因此,低温环境下市政生活污水处理,需要做哪些准备工作?
1、设计阶段考虑水温问题,把池体做成地埋式(小型的污水处理站比较合适)。
2、提前提高污泥负荷,提前投加污泥增加污泥浓度,延长污泥龄一定程度上提高污泥浓度,从而抵消硝化细菌活性降低所产生的影响。
3、条件允许情况,给进水加热,有均质调节池,可以在池内加热,这样氨氮降解波动比较小,或者直接在进水用电加热、混合等提高水温。在给进水加热过程中注意水温调节和工作人员的安全。
4、投加甘度氨氮降解菌种或者甘度硝化细菌,在好氧池投加硝化细菌,增加微生物的繁殖速率,提高生化系统的活性,甘度硝化细菌有一定的耐低温繁殖能力,温度不低于10度以下,可以有效降解氨氮。
5、在生化池投加甘度硝化细菌培养微生物,在生化池后端增加一个加药设备,辅助生化池氨氮降解下来。
案例分享
1.业主:福建宁化某污水厂
2.废水类型:市政生活污水
3.日处理量:2000吨/天
4.调试时间:2017年冬
5.使用产品:硝化细菌(型号:GANDEW-NI)
6.甘度硝化细菌生长条件分析
①溶解氧:溶解氧控制在2~3mg/l之间,溶解氧低于0.6mg/l,硝化过程将受到较大抑制,
②水温:硝化菌比较合适的水温20~30℃之间。通常低于5℃时,硝化菌的活动就基本停止。
③PH值:硝化菌种最佳的PH值范围是7.5~8.5。
④底物浓度:硝化细菌是自养型好氧菌,底物浓度对于硝化菌不是其生产的必要因素。
⑤污泥龄:需要保证好氧系统的微生物有足够的硝化菌,提供硝化菌的浓度,通常将污泥龄控制在10d左右。
7.调试目标:降低出水氨氮,使得在低温状态下硝化细菌恢复正常工作。
8.过程简述:在正常进水的状态下在CASS池中投加300kg硝化细菌,略微调整运行参数(主要是周期)。
9.应用效果
氨氮从15-17mg/L降至8-10mg/L。
    yj蓝天 沙发
    低温条件下,污水处理运行有很大难度,尤其是在北方,资料不错,学习借鉴了,谢谢分享。
    2022-01-21 07:04:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
磁力循环泵能输送的介质有那些?
  磁力循环泵,输送的介质不同,选型也是有区别的,今天台风泵业给大家科普一下卧式磁力循环泵输送的液体介质的大体分类。     1、硫酸 作为强腐蚀介质之一,硫酸是用途十分广泛的重要工业原料。不同浓度和温度的硫酸对材料的腐蚀不同较大,对于浓度在百分之80以上、温度小于80的浓硫酸,碳钢和铸铁有较好的耐蚀性,但它不适合高速流动的硫酸,不适用作泵阀的材料;通常不锈钢如304(0Cr18Ni9)、316(0Cr18Ni12Mo2Ti)对硫酸介质也用途有限。因而运送硫酸的泵阀通常选用高硅铸铁(铸造及加工难度大)、不锈钢制作。
