土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 卧螺离心机的自调整能力
卧螺离心机的自调整能力
发布于:2022-01-19 16:14:19 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
卧螺离心机是一种高效的分离设备,主要应用于污泥分离,在轧钢厂、洗煤选矿、造纸制革等领域废水处理中的应用。不同的加工对象肯定对机器性能参数的要求有着差异,所以要求设备能做到的自适应调整。
卧螺离心机厂家,卧螺离心机品牌,卧螺离心机
在离心机转速相同的情况下,物料能获得更大的分离因素,分离效果自然更好;直径增加,可允许的速度会随材料坚固性的降低而降低,因为受到材料强度的限制。卧螺离心机的转鼓直径只能尽量大而不可能无限制的增加。
距和螺旋扫桨叶轮分离加工中在相同处理量的情况下转鼓长径比一般有两种选择,一般大转鼓直径的离心机以较低的差速度运行的,小转鼓长径比必须要提高差速度来提高效率。要保证澄清效果当然转鼓的半锥角越大越好,从分离加工中的输渣和脱水效果入手,锥角能设计的要尽可能小
    yj蓝天 沙发
    资料介绍的有些简单了,如果能够结合案例结合在什么条件下调整,如果调整,调整幅度多大等内容,就更容易通俗易懂了,谢谢楼主分享
    2022-01-21 07:08:21
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
含锌工业废水如何处理?清之源环保来告诉您!
  几十年来,中国在工业发展方面取得了巨大成功,以含锌废水为代表的工业废水量正在增加。锌广泛用作地球上有色金属的重要原材料,主要用于汽车,轻工,造船和其他行业。不可避免地会产生大量的含锌废水。锌及其氧化物正越来越广泛地用于工业生产中,例如化学产品,干电池和电镀。这些生产商中有许多无法实现清洁生产,很难处理含锌废水。含锌工业废水如何处理?下面清之源环保小编来告诉您!   含锌废水处理的研究现状 目前,根据国内外各种加工方法可将其分为物理化学方法和生物方法。根据溶液中锌的不同形式,常用的处理方法分为两类。第一类是将锌溶解在废水中。 (
