几十年来,中国在工业发展方面取得了巨大成功,以含锌废水为代表的工业废水量正在增加。锌广泛用作地球上有色金属的重要原材料,主要用于汽车,轻工,造船和其他行业。不可避免地会产生大量的含锌废水。锌及其氧化物正越来越广泛地用于工业生产中,例如化学产品,干电池和电镀。这些生产商中有许多无法实现清洁生产,很难处理含锌废水。含锌工业废水如何处理?下面清之源环保小编来告诉您!
含锌废水处理的研究现状
目前,根据国内外各种加工方法可将其分为物理化学方法和生物方法。根据溶液中锌的不同形式,常用的处理方法分为两类。第一类是将锌溶解在废水中。 (II)离子被转化为不溶性重金属化合物,并通过沉淀或悬浮从废水中去除。具体方法包括化学沉淀,离子交换吸附等。第二种方法是不化学改变废水中的重金属的方法。浓缩和分离在形态学条件下进行,具体方法包括反渗透,电渗析和蒸发浓缩。通常使用第一种方法,仅在特殊情况下才使用第二种方法。自1990年代以来,世界各地的国家致力于微生物处理含锌废水的方法的研究。
含锌废水处理方法
1.电解法
电镀行业在用到锌的时候有很多,因为锌的防腐蚀性强可以镀在材料的表面。在废水中的锌做为金属有电化学性,可以在直流电作用下阴极还原成金属净化废水。这种方法符合当今环保的理念,可用于处理高浓度含的废水。这种方法可以用于大型的工业企业,处理效率高而且便于回收重金属。
2.离子交换法
现代汽车制造业正处于良好高度增长的态势,而在机械生产中运用最多的合成材料中含有锌。在小五金生产中的锌铜合金的广泛应用废水也会随之增多,离子交换法以节能无二次污染得到认可。离子交换树脂做为交换剂可以再生,而且过程是可逆的与废水中的钠离子进行交换达到净化目的。
3.混凝沉淀法
含锌废水会随着工业的发展持续增多,在合金废水处理难度也会不断加大。混凝沉淀法是能通过加入石灰、铝盐等混凝剂,还要在PH值小于10的情况下形成氢氧化物絮凝体可以沉淀析出。多年来经专家的研究实验表明,采用此法的含锌废水处理设备投资少经济成本低。
含锌废水处理工艺
化学沉淀一混凝法废水处理方法。废水经过格栅、调节池后,进入斜板沉淀池,去除水中较大颗粒悬浮物,在中和池中与氢氧化钠进行反应,同时调节pH值,为了提高氢氧化钠分离效果,混凝池中加入PAM水溶液,最后进入二级斜板沉淀池沉淀,二沉池出水达标排放。其反应过程是:H OH-=H2O,Zn2 20H-1=Zn(OH)2,Zn(OH)2 H2SO4:=ZnSO4, 2H20。
文章来源:清之源环保
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
卧螺离心机使用前应该如何调试卧螺离心机长期以来广泛应用于淀粉、制药厂、医药行业、化工厂、污水处理等行业。如何调试卧式螺旋离心机?步骤如下: 1。调试阶段 调试阶段的目的是发现蚁群算法和思维逻辑中的错误,确保系统的思维逻辑在所有稳定或特定情况之下都是适当的,并比较和选择不同的设计方案 2。软硬件联动阶段 软硬件联动阶段的目的是检查所有自动控制系统(包括软件和系统配置)是否能在基本上规范之下稳定工作,基本上调试温度传感器等外部设备和插孔,电动执行机构和输入输出安全性出口
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习啦,如果能结合案例分析一下运行成本、处理效果即更好了。谢谢楼主分享。
