土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构丨如何更清晰地理解高层结构的整体稳定?
发布于:2022-01-19 15:24:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这学期正在上《高层建筑结构设计》,虽然这门课已经上了好几年了,但每次讲到“结构稳定”这一小节,心里总有点虚,因为自己对书上内容理解得也不是很明白。以下是教科书(包世华、张铜生编著)上的相关内容:
“高层建筑结构的稳定设计主要是控制在风荷载或水平地震作用下,重力荷载产生的二阶效应不致过大,以免引起结构的失稳、倒塌。结构的侧向刚度和重力荷载之比(简称刚重比)是影响重力 P - Δ 效应的主要参数。只要结构的刚重比满足下列规定,则在考虑结构弹性刚度折减50%的情况下,重力 P - Δ 效应仍可控制在20%之内,结构的稳定具有适宜的安全储备。若结构的刚重比进一步减小,则重力 P - Δ 效应将会呈非线性关系急剧增长,直至引起结构的整体失稳。”
上面这段文字实际上是《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3-2010)》(以下简称《高规》)的5.4.4条的条文说明,上述的“下列规定”就是5.4.4条的条文内容:
1 剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构应符合下式要求:
2 框架结构应符合下式要求:
以上两式中的 EJ d 和 D i 为等效抗侧刚度(更完整的定义可参看规范条文), G i 为每层的重力荷载, H 和 h i 分别为结构总高度和层高。一般认为剪力墙、框剪和筒体结构是整个结构发生失稳,而框架是局部楼层失稳,所以就有了上面的区别对待。前面提到的“ 刚重比 ”用符号表示就是 和 。
后来我又找到了以上条文的由来,为徐培福和肖从真两位前辈大师于2001年发表的论文 [1] ,文中推导了考虑P -Δ 效应和不考虑P -Δ 效应的侧移比(采用的是简化方法,有些情况下误差可能会比较大),并给出了侧移比随刚重比变化的曲线,进而有了“ P - Δ 效应增幅大于20%后,结构刚重比稍有降低,会导致 P - Δ 效应急剧增加,甚至引起结构失稳”的结论。
而我一直的困惑是
结构失稳到底是怎样的?能给人一个直观感受吗?
P - Δ 效应大点难道就会失稳吗?
如果本来一阶位移就很小呢,也会失稳吗?
看了两位前辈大师的论文,还是没有打消我心中的疑问,于是,我只好自己翻书琢磨,以下是我的琢磨所得。
在谈高层结构的稳定之前,我觉得有必要先回顾下结构稳定的一些基本概念。简支压杆通常被用来介绍稳定的基本概念,其临界荷载 N cr 为
上式是根据完全直杆发生微小侧移后存在平衡位形这个条件得到的,其推导过程在《材料力学》和《钢结构》教科书中一般都会给出,这里就不再详述了。
图1  简支压杆的变形
真实杆件都有初始缺陷(initial imperfections),也就是说,压杆不是完全直的。假定杆件的初始位形 v 0 为
由杆件各截面的弯矩平衡可得如下控制方程:
上述微分方程的解为
柱中的侧向位移(包括初始位移)为
上式也可以改写成如下形式:
由上式得到的轴力-柱中侧向位移( N - δ )曲线如下图所示。
图2  弹性分析得到的 N - δ 曲线
由上图可知,轴力存在上界,即临界荷载 N cr ;当轴力趋向于临界荷载时,水平位移会急剧增大。换个角度讲,如果轴力是按位移控制施加的(结构试验一般属于这类情况),那么压杆会承担着接近于 N cr 的轴力一直变形下去。
实际情况真是这样的吗?当然不是!前面的公式是在结构完全弹性的前提下推导得到的, 真实结构不可能一直处于弹性状态,受力最大的位置总会达到材料强度,上述压杆是不可能维持着接近 N cr 的轴力一直变形下去的 。
所以, 要描绘出简支压杆的真实受力行为,必须引入材料强度 。
我们假定材料是刚塑性的,则对于矩形截面,可以推导得到给定轴力 N 下的截面受弯承载力:
上式就是正截面承载力分析常用的 N - M u 相关关系。式中, M p 为轴力为0时的受弯承载力, N p 为轴心受压承载力。对于刚塑性模型,柱中(弯矩最大处)会形成塑性铰,如下图所示。由弯矩平衡可得
图3  简支压杆的刚塑性分析模型
联立上面两式可以得到形成塑性铰后的 N - δ 关系:
把由弹性分析和刚塑性分析得到的 N - δ 曲线画在同一张图上,可以大致描绘出构件的全过程荷载-位移响应。下图曲线对应 N cr / N p = 0.5、 M p = 0.04 N p l 、 δ 0 = l /200的情况。
图4  弹性分析和刚塑性分析得到的 N - δ   曲线与真实响应的关系
在构件初始屈服前,真实 N - δ 曲线与弹性分析得到的一致,屈服以后,真实曲线会偏离弹性分析得到的曲线,并逐步向刚塑性分析得到的曲线靠近。 塑性铰形成后,由于 P - Δ 效应,压杆的承载力会逐步降低 。
以上公式推导在文献[2]中都能找到,并非我的原创。
前面谈了简支压杆的失稳,作用荷载只有轴力。高层结构的受力状况与其不同,它虽然也承担轴力作用(由重力荷载引起),但高层结构的轴力水平是被控制的,它不会直接导致结构失稳。我们更关心的是,在水平荷载作用下,由重力二阶效应( P - Δ 效应)导致的结构失稳。
为简化分析,我们用一根底部固接的悬臂杆来代表高层结构,轴力 N 和水平力 F 都作用在悬臂杆顶端,如下图所示。实际竖向荷载和水平荷载都是分布的,但采用集中荷载并不会影响我们对稳定问题的解释,只是推导得到的位移和内力结果会与荷载分布的情况相差一个系数。
图5  高层结构受力分析模型
在结构变形后的位形上建立平衡方程(即考虑二阶效应),可得弹性杆件(无分布荷载作用)位移响应的控制微分方程为
上式的推导过程可参看陈惠发先生的著作 [3] ,再结合底部固接悬臂杆的四个边界条件:
可得悬臂杆的侧移曲线方程为
对于底部固接的悬臂杆,临界轴力 N cr 为
由上式可得
也就是说, 轴力与临界轴力的比值 N / N cr 为刚重比 EI / Nh 2 的倒数再乘以0.4 。
由侧移曲线方程可得结构的顶点位移为
上述位移为 考虑二阶效应的顶点位移 。
不考虑二阶效应的顶点位移为
二阶位移Δ II 和一阶位移 Δ I 的比值为
由上式可知, 二阶位移和一阶位移的比值 Δ II / Δ I 只与轴力水平 N / N cr (或刚重比 EI / Nh 2 )有关 。下图绘制了 Δ II / Δ I 和 N / N cr 以及 Δ II /Δ I 和刚重比 EI / Nh 2 的关系曲线,两条曲线对应的 N / N cr 的范围都是0.05~0.7(相应的 EI / Nh 2 的范围是8~0.57)。
图6   Δ II / Δ I - N / N cr 和 Δ II /Δ I - EI / Nh 2 曲线
有意思的是,上面两条曲线的切线斜率变化幅度相差甚大。对于 Δ II /Δ I - N / N cr 曲线, Δ II /Δ I 会随着 N / N cr 的增大而增大,但在图示 N / N cr 范围(0.05~0.7)内, Δ II /Δ I 并没有随着 N / N cr 发生剧烈变化。相反,对于 Δ II /Δ I - EI / Nh 2 曲线,同样是对应 N / N cr =0.05~0.7,我们确实能看到:当刚重比 EI / Nh 2 小于某个值(比如2)后, Δ II /Δ I 会随着刚重比 EI / Nh 2 的减小而急剧增大,似乎印证了《高规》里说的“若结构的刚重比进一步减小,则重力 P - Δ 效应将会呈非线性关系急剧增长,直至引起结构的整体失稳”。
产生上述两个互相矛盾的感受的原因是啥呢?我们前面说过, N / N cr 是刚重比 EI / Nh 2 的倒数再乘以0.4,那么,刚重比 EI / Nh 2 也是 N / N cr 的倒数再乘以0.4。 N / N cr 从0.1变到0.4, EI / Nh 2 从4变到了1,减小了3; N / N cr 从0.4变到0.7, EI / Nh 2 从1变到了0.57,减小了0.43。同样是 N / N cr 增加了0.3,前一次 EI / Nh 2 减小了3,后一次 EI / Nh 2 只减小了0.43。所以, “ 当刚重比 EI / Nh 2 小于某个值(比如2)后, Δ II /Δ I 会随着刚重比 EI / Nh 2 的减小而急剧增大”并不是因为 Δ II /Δ I 本身在急剧增大,而是在这个范围内,增大轴力对刚重比数值的影响在急剧减小 。
为了更直观地说明这个问题,我们只绘制 EI / Nh 2 = 0.57~1(对应 N / N cr =0.7~0.4)时的 Δ II /Δ I - EI / Nh 2 曲线,见下图。这回,我们并没有看到“ Δ II /Δ I 随着刚重比 EI / Nh 2 的减小而急剧增大”这个现象。
图7 EI / Nh 2 = 0.57~1(对应 N / N cr =0.7~0.4)时的 Δ II /Δ I - EI / Nh 2 曲线
当刚重比 EI / Nh 2 为0.57时, Δ II /Δ I 的比值为3.3,也就是说, 考虑二阶效应的顶点位移为不考虑时的3.3倍,这能说明结构有失稳的风险吗?我觉得不能,它只能说明:考虑二阶效应后,结构的抗侧刚度为不考虑时的0.3倍 。
《高规》通过把 P - Δ 效应增幅(即, Δ II / Δ I -1)控制在20%以内来保证结构不发生失稳。根据以上分析,我认为: 在没有其他前提条件的情况下, Δ II /Δ I -1>0.2并不能跟结构失稳相关联。要说清楚高层结构的失稳,必须涉及结构强度(承载力) 。
我们沿用前面的底部固接悬臂杆,假定杆件底部出现塑性铰,受弯承载力为 M u,如下图所示。
图8  底部形成塑性铰后的分析模型
由弯矩平衡可得
由上式可以得到形成塑性铰后,水平力 F 与顶点位移 Δ 之间的关系:
由上式可以看出, P - Δ 效应会降低结构的抗侧承载力 。
前面我们已经得到了弹性阶段 F 与顶点位移 Δ 之间的关系:
把弹性分析和刚塑性分析得到的 F - Δ 曲线画在同一张图上,可以大致描绘出结构的全过程荷载-位移响应。下图曲线对应 M u =0.04 N cr h 、 N / N cr =0.4( EI / Nh 2 =1)的情况。如果结构一直保持弹性,水平力 F 会随着顶点位移 Δ 的增大而一直线性增大,并不存在上界,这和前面的简支压杆是不同的,所以, 只要 N / N cr <1,水平力作用下的弹性结构不会发生失稳 。
图9  弹性分析和刚塑性分析得到的 F - Δ 曲线与真实响应的关系
结构屈服以后,真实曲线会偏离弹性分析得到的曲线,在 P - Δ 效应的作用下, F 会达到最大值(即抗侧承载力),然后逐步减小。
因此, 结构失稳是由于外荷载超过了结构抗侧承载力导致的,而《高规》只关注 P - Δ 效应对结构抗侧刚度的降低作用,并没有抓住问题的本质(斗胆下了这个结论,如有错误,请批评指正,huhs09) 。
我们近似把弹性 F - Δ 曲线和刚塑性分析 F - Δ 曲线的交点作为结构的抗侧承载力(实际抗侧承载力会更低),由此得到的抗侧承载力 F u 表达式为
由上式可知, 结构的抗侧承载力与不考虑 P - Δ 效应时的抗侧承载力 M u / h 和 N / N cr (或刚重比 EI / Nh 2 )有关 。下图是 F u h / M u 与 N / N cr 、 F u h / M u 与 EI / Nh 2 的关系曲线。
图10   F u h / M u - N / N cr 和 F u h / M u - EI / Nh 2 曲线
可见, F u h / M u 会随着 N / N cr 的增大而减小,且两者近似呈线性关系。结构是否发生失稳,不但与 N / N cr (即刚重比)有关,还与结构本身的承载力 M u / h 和外荷载的大小有关 。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下工程外墙防水-朗凯奇自愈合防水系统侧墙做法
  地下工程防水一直是防水界永恒的话题。建筑越高,基础埋置越深,有些地下水丰沛的地区,甚至下挖1m即可见水。地下基础长期浸渍在水中,承受着巨大的静水压力,一旦防水没做好,地下水突破防水层,整个建筑的使用寿命都会受到影响。 编辑 添加图片注释,不超过 140 字(可选)   今天就来介绍一下,朗凯奇自愈合防水系统在地下工程外墙防水的做法。 编辑切换为居中 添加图片注释,不超过 140 字(可选)
