土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下工程外墙防水-朗凯奇自愈合防水系统侧墙做法
发布于:2022-01-19 11:13:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  地下工程防水一直是防水界永恒的话题。建筑越高,基础埋置越深,有些地下水丰沛的地区,甚至下挖1m即可见水。地下基础长期浸渍在水中,承受着巨大的静水压力,一旦防水没做好,地下水突破防水层,整个建筑的使用寿命都会受到影响。
编辑
添加图片注释,不超过 140 字(可选)
  今天就来介绍一下,朗凯奇自愈合防水系统在地下工程外墙防水的做法。
编辑切换为居中
  朗凯奇自愈合防水系统采取水泥基渗透结晶型防水材料,既可以内掺在混凝土内直接浇筑成防水混凝土,也可以涂刷在防水混凝土侧墙表面。做法方便灵活,抗渗性能优良,造价低、工期短,适合各种埋置深度的地下防水工程使用。
编辑
△上图选自19CJ40-46朗凯奇自愈合图集
  上图可以看出,朗凯奇自愈合防水系统侧墙做法分为4种,带保温和不带保温层的做法。朗凯奇L-108水泥基渗透结晶防水涂料可以涂刷在迎水面或背水面,也可以直接在防水混凝土中直接掺加朗凯奇6G防水剂,皆可达到良好的防水效果。
  补充:地下工程防水为何不宜使用卷材?
  当采用“外防外贴法”施工时,地下工程的外墙不宜选用卷材,因为卷材尤其是较厚的卷材或采用热熔法在外墙外侧狭窄的空间内施工卷材防水层,很难做到与混凝土结构表面实现100%的满粘结,其结果是外包的卷材防水层,只要有一点损伤或接缝有一点粘结封闭不严时,地下水即有可能通过这个小小的缺陷透过防水层并窜流到混凝土的微裂缝或振捣不够密实等薄弱部位而渗入到室内。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
朗凯奇防水项目-结构自防水混凝土的养护处理
  防水混凝土是一种具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土,防水混凝土也称结构自防水,可通过调整混凝土的配合比例或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水防渗的目的。   但是,想要混凝土防水效果达到最佳,防水最后一步的养护也不能忽视!   对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后8~12h内),开始进行自然养护。
