土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ YG-WGI系列高精度堰闸结合测控一体化闸门
发布于:2022-01-19 11:26:19 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
YG-WGI系列高精度堰闸结合测控一体化闸门是由西北农林科技大学和西安鹰格电子 合作开发的一款可调节水头型明渠量水闸门。YG-WGI堰闸结合测控一体化闸门采用了人 工智能+物联网技术和先进的调节水头流量算法,是一款专门为高精度明渠计量而开发的 测控一体化闸门,YG-WGI经水工实验室出厂标定,有效测流精度可达到97%以上。 堰闸结合测控一体化闸门是一种自动化明渠控制单元,它可以实现渠道的自动化控制 并同步进行渠道流量测量。堰闸结合测控一体化闸门集成了量水堰、闸门、传感器、机电 控制系统、供电系统和通讯系统为一体。该设备通过采集水位、闸门开度、过闸水头等数 据结合设定目标流量可对闸门自动进行开度调节和启闭。智能测控一体化闸门可实时记录 瞬时流量和总累计水量的记录,向用户提供精准的用水记录。
YG-WGI系列高精度堰闸结合测控一体化闸门采用专利技术生产制造、本设备可以单独使用,也可以和渠道中其他闸门联动使用达到优化整个渠系流量控制的目的。该设备不 仅可以本地管理操控,还可以通过网络进行远程监控。采用YG-WGI系列高精度堰闸结合 测控一体化闸门可增强灌区管理部门对渠道和口门智能化控制能力,提高灌区信息化管理水平。
产品特点:
?一体化高度集成
?高精度量水,有效流量精度97%以上
?可调节水头
?恒定流量、总量控制、时间控制多种控制方式
?铝合金结构,使用寿命长
?太阳能/市电互补供电系统
?闸门开度实时监测
?累计流量、瞬时流量实时计算
?本地手动和远程等多种控制方式
?开放的物联网控制系统和软件平台,远程监控和数据采集
技术参数:
?机身材料:铝合金/不锈钢
?闸门宽度:500mm-2000mm(定制)
?供电:太阳能板+蓄电池/220V AC
?蓄电池:DC24V,100AH
?闸门行程控制精度:<1mm
?编码器精度:16位
?存贮温度:-40℃~70℃
?工作环境温度-25℃~55℃
?相对湿度≤ 95%(25℃时)
?防护等级达到 IP65
?平均无故障工作时间>100000h
?提升平均速度:6cm/MIN
?通讯接口:RS-485/232
?通讯协议:Modbus RTU
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
300W-QX系列高精度雷达明渠流量
        300W-QX系列高精度雷达明渠流量计工作原理是以物理学中的多普勒频移效应为基础,当水流运动时将与流量计之间发生相对运动,从而使得仪器所发出的雷达波信号产生频率的偏移,频率的偏移和水的流速成正比,通过测量频率偏移测量水体的流速,再利用脉冲雷达测得水位、结合断面数据计算出动态过水面积,根据测量的流速和过水面积计算出瞬时流量。雷达明渠流量计
