土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 300W-QX系列高精度雷达明渠流量
300W-QX系列高精度雷达明渠流量
发布于:2022-01-19 10:55:19 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
    300W-QX系列高精度雷达明渠流量计工作原理是以物理学中的多普勒频移效应为基础,当水流运动时将与流量计之间发生相对运动,从而使得仪器所发出的雷达波信号产生频率的偏移,频率的偏移和水的流速成正比,通过测量频率偏移测量水体的流速,再利用脉冲雷达测得水位、结合断面数据计算出动态过水面积,根据测量的流速和过水面积计算出瞬时流量。雷达明渠流量计由雷达流速仪、雷达水位计和流量计算终端组成。雷达明渠测流系统从水力学明渠均匀流理论出发 ,利用雷达波以非接触方式同步测量断面水位和水体表面流速 ,表面流速经模型计算后可获取断面平均流速,后采用传统流速面积法计算出测流断面流量和水量。
Vm=V*K
Q=Vm*A
技术特点:非接触式明渠(包括天然河道)测量方式、安装维护便捷、不受水质和漂浮物影响、不破坏水流态、测量速度快可保证较高精度,寿命长。
应用范围:雷达明渠流量计广泛应用于水文勘测、地表水资源监控、灌区量测水和计量、河长制河道监测、市政进排水水量监测、水电站生态下泄流量监测等领域、适应于规格和不规则断面、雷达测流系统可实现明渠、天然河道流量、水量数据的全天候自动采集与实时监控。
解决问题:1、解决了传统转子流速仪测流方法劳动强度大、时效性差、不能在线测流的问题,实现了明渠(包括天然河道)全自动化在线测流;2、解决了人工测流精度低的问题,一致性差的问题; 3、解决了水质和漂浮物(包括泥沙含量和污水、凌水)对接触式测流仪器影响的问题;4、解决了转子流速仪需要定期检定的问题
技术参数:
流速传感器技术参数:
l 测量范围:  0.15~20.00 m/s(与水流情况相关)
l 测量精度:  ±0.02 m/s
l 雷达扩散波束角:12-24°可调
l 自动垂直角度补偿: 精度±1°;分辨率±0.1°
l 流速雷达波覆盖范围:50米
水位传感器技术参数:
l 雷达发射频率:26GHz
l 雷达类型:脉冲型
l 测量范围:  30m
l 测量精度:  ±2mm
l 分辨率:    1mm
l 雷达波扩散角:7°
整机技术参数:
l 配置软件:可通过配置软件显示和传输水位、流速、流量、累计水量、过程线等图表
l 流量计算:内置雷达测流水力模型进行流量计算,支持自动测流模式
l 扩展性:可同时接入多个雷达流速传感器构成阵列式雷达测流系统
l USB接口:具有USB接口连接移动存储设备进行测流断面参数输入和导入导出功能
l 设置功能:支持标准断面和非标准断面录入、可预置雷达实测流速和断面平均流速函数关系,并计算流量;
l 环境适应性:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
l 波特率:1200-115200可调
l 供电电压: 9-24V DC
l 工作电流:~150 mA @12V DC
l 待机电流:~80mA @12V DC
l 接口类型:RS-485/RS-232通讯接口(定制)
l 通讯协议 MODBUS RTU
l 安装方式:流速水位一体或分体式安装,支持吊装和壁装并自带安装配件
l 资质:具有《水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》出具的质量合格检验报告
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水利工程施工概预算及造价控制
          我国社会经济的迅猛发展带来的不仅是人民生活水平的提高,各项建筑业正得到空前的发展。而作为我国建筑行业的重要基础建设,水利工程的概预算及造价控制涉及到的不仅仅是工程自身的效益,更关系着整个国民经济。编制概预算对于水利工程的建设与管理都有着非常重要的作用,我们应根据水利企业的具体情况,对工程的相关资料以及概预算定额进行仔细的规划,对其造价进行有效的控制从而实现工程成本的控制。在保障效益的同时,促进经济的发展。下文从水利工程进行概预算及造价控制的必要性入手,就当前我国水利工程概预算与造价控制还存在的问题进行分析,并提出合理的改进措施。
