土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调安装6大禁忌和6点注意
中央空调安装6大禁忌和6点注意
发布于:2022-01-19 11:23:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
      如今随着人们的生活水平的不断提高,以及人们对于生活质量和品质的追求的提升,中央空调逐渐的走入人们的日常生活,家用中央空调已成为现代家居生活必须具备的条件之一。
针对市场上户式中央空调的热销,专家提醒广大消者,选择中央空调要因房制宜,按照自己房屋的结构和预想中的装修效果选择空调, 为了确保中央空调施工顺利进行,应该掌握空调施工的禁忌:
1、室外机安装尺寸不符合安装要求,达不到预期的散热效果导致室外机效率下降;
2、安装多台室外机时不按制定安装要求进行摆放,导致维修不便,各个主机效果偏差;
3、室内机送、回风口之间的距离太短,导致气流短路,达不到预期的制冷(制热)效果;
4、室内机风口布置的位置直吹到人体,造成人体的舒适度下降;
5、冷媒管保温层包的不严实,导致冷(热)量的损失,使空调使用效果变差;
6、冷媒管过梁打孔位置不是位于梁的两侧,损坏建筑的结构。
下面这6小环节,大家十分有必要听听,因为这些往往是大家容易忽略的地方,处理不当可是会影响空调的使用效果哦!
1、要接受占用吊顶空间的现实
中央空调的内机至少要20cm,所以大家既然想装,就得认清一个现实,那就是放中央空调内机及其管道的这块吊顶,其高度肯定是要受到影响的。最好的补救办法就是在进场时让装修设计师和空调设计师一起上门查看,共同想办法在视觉效果上做修饰和弥补。
2、与水电同时施工更方便
因房制宜,按照自己房屋的结构和预想中的装修效果决定是否适合安装中央空调,而一旦决定安装,就需要预留管线位置、并注意与装潢和水电的配合。
什么时候进场安装中央空调最好呢?
最佳的时机就是中央空调与水电同时施工,这样做的目的是让工人们协调起来更方便。
另外提醒大家,中央空调的电源线应该是装潢公司负责排布的,一般梁上的洞口是由新房物业指定人员来打的,这钱也只能付了。
3、装灯带修饰费力不讨好
除非你家也装了地暖,否则在风口这里最好不要装灯带。因为这样做确实会影响空调的制热效果,又多花了钱。
原本45°朝下的风口风叶不得不改成90°,这样热空气只会在一平行平面上循环,很难往下打。还有个办法就是在别的地方装,风口这一段别装就行了。
4、装顶角线可能影响出风效果
一些欧式和美式装修风格的家庭会在吊顶周围装顶角线(石膏线),虽然起到了一定装饰效果,但也带来了矛盾。
如果风口这里一定要装顶角线,势必会遮掉一部分风口,影响风量,有时还会有呼啸声的噪音。要么就索性不要装,实在想装也最好风口那一段别装了。
5、水管尽量排室外,不留后遗症
如果允许,中央空调的出水管最好能排到室外去,这样不太会有后遗症。有些人为了省事,会把管子随便接到一个地漏上,这样不但容易有味道,时间长了还可能会堵住,这样就可能引起倒灌。
室外真的没办法放的话,可以提前商量好,让装潢公司预留出一个专用地漏。
6、外机位置要选好,避免它罢工
放室外机的地方要通风好、朝向好,并且离卧室远一些。如果通风不好,天热时室外机会经常自我保护,用来散热,但这样会导致其不工作。天冷时会因时常化霜而影响制热效果。
如果放的地方周围有护栏,最好拆掉;如果是隔壁两家人家共用,要提前协调好,免得返工。
6个小点,每一点都很重要,希望还没有装修的你可以提前了解一下这方面的知识,或者正准备装修的你,那就要抓紧时间学习了,不看会后悔的哦!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
世茂锦绣长江中央空调采暖新风净水给排水全屋舒适系统安装案例分享
      施工地点:世茂锦绣长江   施工内容:全屋采暖、中央空调、新风系统、全屋净水、给排水       施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司        配套设施完善的江景大平层,本可以直接入住,但业主对于居住环境的舒适性要求较高,将原本的设施统统拆掉,全新打造属于自己的舒适生活。
