絮凝剂的作用就是在水处理过程中可以将水中的胶体微粒子相互粘结和聚集在一起的物质,通常絮凝剂分为有机絮凝剂和无机絮凝剂两大类。
一:絮凝剂加药泵产品概述
絮凝剂加药泵型号
台风泵业生产的各款式耐酸碱加药泵,种类丰富,型号齐全,可应用于硫酸、盐酸、硝酸、铬酸、磷酸、次氯酸钠等各种化学介质加药工艺。
二:絮凝剂加药泵工艺流程
絮凝剂加药泵配合加药装置使用,主要由溶液箱、搅拌箱(带搅拌器)、加药泵、液位计、电控柜、管路、阀门、安全阀、止回阀、压力表、过滤器、底座、扶梯等组成(可根据用户实际要求配置)。根据所需水处理絮凝剂浓度,在搅拌箱内配制,经搅拌器搅拌均匀后投入溶液箱、用计量泵(加药泵)向投药点或指定的系统中输送所配制的溶液。成套加药装置具有结构紧凑、安全简单、操作使用简便等特点。该装置还可根据用户不同工艺流程的要求,进行有针对性的设计、配置必要的部件,实现功能适合(如自动远程控制)、经济实用。
三:絮凝剂加药泵工作原理
絮凝剂磁力加药泵采用磁力传动器由外磁转子、内磁转子及不导磁的隔离套组成当电动机带动外磁转子旋转时,磁场能穿透空气隙和非磁性物质,带动与叶轮相连的内磁转子作同步旋转,实现动力的无接触同步传递,将容易泄露的动密封结构转化为零泄漏的静密封结构。由于泵轴、内磁转子被泵体、隔离套完全封闭,从而解决了"跑、冒、滴、漏"问题。
絮凝剂计量加药泵利用隔膜之前后动作使隔膜与泵头间变化造成球阀上下移动形成真空吸附与推挤现象达到液体输送的目的。当膜片往后拉时,出口球阀掉下与球座紧紧密合,入口球阀因膜片后拉时与泵头间产生的真空而往上浮起,液体跟着被吸上来。当膜片往前推时,入口球阀与球座气密,使液体不会通过,而出口因膜片往前推挤使球阀开启,液体吐出。
絮凝剂自吸式加药泵采用独特的专利叶轮及分离盘强制气液分离而完成吸气过程。其外形、体积、重量、效率与管道泵相似。正常生产启动时无需灌液,具有较强的自吸能力。
絮凝剂加药泵使用案例
台风泵业股份有限公司是一家集研发、生产于一体的综合性公司,主要经营无轴封磁力驱动泵、同轴自吸式耐酸碱泵浦、连轴自吸式耐酸碱泵浦、耐酸碱化工泵浦、可空转直立式泵浦、不锈钢离心泵、不锈钢潜水泵、定量加药泵、气动隔膜泵。
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
立式酸碱泵选型的注意事项台风泵业主要生产立式酸碱泵、高温立式液下泵、高温立式化工泵。广泛应用于废气处理行业,主要涉及脱硫塔、洗涤塔、除臭塔、净化塔、吸收塔、酸雾塔等液下喷淋、循环使用。轻松处理硫酸、盐酸、硝酸、铬酸、氢氟酸、磷酸、次氯酸钠等各种酸碱液体。 一:立式酸碱泵选型注意事项 1、通过介质初步确定类型,是浆泵还是水泵,根据介质是否有腐蚀性,选择合适的材质。 2、根据池子的深度,确定液a下长度,是否需要延长。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对加药泵的选型有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
