土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 立式酸碱泵选型的注意事项
立式酸碱泵选型的注意事项
发布于:2022-01-19 09:44:19 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  台风泵业主要生产立式酸碱泵、高温立式液下泵、高温立式化工泵。广泛应用于废气处理行业,主要涉及脱硫塔、洗涤塔、除臭塔、净化塔、吸收塔、酸雾塔等液下喷淋、循环使用。轻松处理硫酸、盐酸、硝酸、铬酸、氢氟酸、磷酸、次氯酸钠等各种酸碱液体。
  一:立式酸碱泵选型注意事项
  1、通过介质初步确定类型,是浆泵还是水泵,根据介质是否有腐蚀性,选择合适的材质。
  2、根据池子的深度,确定液a下长度,是否需要延长。
  3、根流量确定输送管径,距离和高差确定扬程!
  4、最后选择电机的功率。
  二:立式酸碱泵选型依据
  立式酸碱泵选型应根据液体性质、输送量、管路布置以及操作运转条件等方面加以考虑。
  1、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用液下泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
  2、流量是选择立式酸碱泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。选泵时,以最大流量为依据,兼顾正常流量,在没有最大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为最大流量。装置系统所需的扬程是选立式酸碱泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。
  3、立式酸碱泵装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,以便进行系统扬程计算和汽蚀余量的校核。
  4、立式酸碱泵的操作条件很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS(绝对)、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、泵的位置是固定的还是可移的。
  三:立式酸碱泵操作说明
  1.加装底阀或滤网,以防止外物进入泵浦。网孔孔径约5-7mm,且滤网孔的面积应为入口管径之5-10倍。
  2.请保持液面最少高于入口滤网30cm以上,以防止吸入气泡。
  3.当配管高度大于8米时,必需加装逆止阀。
  4.请加装保护断电器,以防止泵浦空转。
  5.为了维修安全,出口必需加装阀门。
  6.出口扬程高或输送距离较长,压损超过1kg以上的使用场所建议在原出口加装三通回流管,以防止反压及热气排放,减少损坏。
  7.如安装两台泵浦,不能共用入口管路.
  台风泵业立式酸碱泵采用FRPP、CFRPP、CPVC及PVDF材质,具有耐高温耐腐蚀之特性。采用干式液封,可确保防止马达及轴承被化学气体侵蚀,泵浦可无水空运转使用,不会损坏。关注台风泵业,了解更多的立式酸碱泵的问题。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2022-12-25 06:32:25
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
次氯酸钠计量泵选型数据有哪些?-台风泵业
  很多人在次氯酸钠计量泵选型时,都是按照样本按部就班的选型,与其说是选型,不如说是套用,这样选出来的次氯酸钠计量泵有可能在使用过程中出现状况,会造成不好的结果,下面台风泵业给大家分享一下次氯酸钠计量泵选型技巧。    次氯酸钠计量泵选型注意的4个方面:   1、次氯酸钠计量泵流量   每一种计量泵都有额定的流量,我们在选型时,工艺流量不能大于额定流量,是额定流量的百分之九十,留有一定的调节范围。
