土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨论风管阻力计算的正确方法 附图
讨论风管阻力计算的正确方法 附图
发布于:2008-03-19 17:33:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于风管阻力计算一直很困惑,用鸿业计算,虽然方便,但是是否先预设风口的阻力值,对阻力计算结果影响非常大。
下面这个图上我余压计算,我就是先把10个方散的的阻力值设为25PA,然后进行水力计算,结果为220PA。然后再加上回风口阻力25PA+新风口阻力20PA+新风管阻力7米*4PA/M,结果就为293PA,而空调箱余压为270PA,那么这时就满足不了最不利环路的送风了。
只是我觉得鸿业的计算过程有问题,正常而言,最不利环路阻力应该是最不利环路的沿程阻力+局部阻力+最不利端风口的阻力,这才是要的结果。但是鸿业把最不利环路上所有的风口阻力值全加进去了,我觉得有点疑问。大家发表一下意见,顺便再看一下我的CAD图,关于余压计算是否合理。
全部回复(10 )
  • xuke854
    xuke854 沙发
    是的,这些因素是要考虑,在回风和新风之间取最不利的一段就行。
    2008-04-04 15:55:04
  • flier_01
    flier_01 板凳
    我说的不太严谨
    是空调箱前后的各种附件等
    如:消声器,阀门,入口损失,风口损失,出口损失,室内正压值等,太多
    还是应该考虑一下
    2008-04-01 18:54:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
我们暖通设计行业的群
31296508,欢迎各位光临,讨论前沿话题,说说设计心得
