土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 粘钢胶和灌钢胶有什么区别?快来一起了解
粘钢胶和灌钢胶有什么区别?快来一起了解
发布于:2022-01-18 18:09:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
说到粘钢加固这项技术,相信有不少人应该是清楚的,它是近些年来加固技术中应用得较为广泛的一种。在这项加固技术中,经常使用的结构胶是粘钢胶和灌钢胶两种。有很多客户和使用者将两者弄混淆了。那么这两种胶体有什么不一样和共同之处?一起了解一下:
粘钢胶它的具体叫法是涂布型粘钢胶,而灌钢胶,从听它名字也能知晓一二,是进行灌注的。它俩的共同特点,都是为粘钢加固进行服务的,他俩除了弹性模量有些差别之处,还有其他的一些参数也是几乎相同的。
不同之处的区别,从状态上来看,粘钢胶它一般是呈现膏状的,而灌钢胶是像液体一样。在选购时要特别注意一点的是,粘钢胶的伸长率是不容易进行达标的,而灌注胶则是弹性模量不容易达标的,所以要牢记这两者之间的区别。
另外,还有在施工的过程中有不同的要求:粘钢胶的粘贴钢板厚度一般是不宜超过5mm,而灌钢胶则不宜超过10mm。说到这,想必有很多人在想的,为什么会有区别?这就不得不说到,因为灌钢胶,它是通过压力进行注胶,能够通过一定的压力,让结构胶注入钢板和被加固构件两者之间的。当钢板与被加固构件的接触面积越多,那么它的加固性能才更好。并且对于一些粘钢胶粘贴不密实的地方,也可改用灌钢胶进行压力注胶。
适用范围不同之处:
粘钢胶适用范围:混凝土构件、砖石构件和木构件对钢板的粘接加固;幕墙安装、大理石、花岗岩、瓷砖等的粘接安装;混凝土构件以及钢构件表面的修补与粘接。
灌钢胶的适用范围:混凝土构件湿式外包钢板加固,桥梁等构件外部大面积钢板灌注粘钢加固·混凝土裂缝(1-5mm)、内部缺陷(蜂窝、孔洞)灌浆修补;地脚螺栓、设备底板二次灌浆、环氧树脂自流地坪施工。
以上就是粘钢胶和灌钢胶的相同之处和不同之处,希望对大家有一定的帮助。对于粘钢加固来说,不管是粘钢胶还是灌钢胶,根据不同的项目工程选择对应的产品,才能有效保障施工进程。
  • cof1618313873176
    课代表:灌钢胶和粘钢胶二者的联系和区别
    1.灌钢胶一般采用压力注胶,这就对使用对象有一定的要求和限制,因为采用压力注胶是有一定的密封要求的。
    2.粘钢胶等于是刷涂的方式运用到钢板加固中。
    3.二者弹性模量和伸长率相反。
    2022-01-20 11:21:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教,条基设计要看哪些参数呢?
如题,怎么看条形基础设计合不合理,哪些地方有没有超限
