正在加载...
如题,怎么看条形基础设计合不合理,哪些地方有没有超限
0人已点赞
全部回复(6 )
看你的基础布置形式是一座四合院式建筑,中空,主要建筑在四周,故四周荷载大,首先要看上部总荷载与地基承载力相比大小,如楼层低地基承载力高就没有必要做这种梁式条基,可直接做刚性基础,只有上部荷载大,基础承载力低且基础沉降大时才做这种梁式条基。
看承载力校核,看反力,是否均匀,这能检查截面宽度是否够用,如果局部反力与其他反力差异过大,就局部加点截面,或者做一下悬挑端。再看冲切抗剪什么的,看梁、板厚度是否能满足,不红就行。再看配筋,如果配筋过大,有空间的话,就加高梁,或者加宽梁,控制配筋梁就行。如果防水要求高,在看看裂缝什么的。基本也就这样了。看你这个图,地上结构是不是应该设缝啊,顺便把基础也可以断开,这样方便控制不均匀沉降。
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
2022年1月15日12时27分(北京时间),汤加海域Hunga Tonga火山发生喷发并引发大范围海啸。据悉,此次火山喷发规模非常巨大,释放的能量大概相当于1000颗广岛原子弹。从卫星上看能感知到这是一次地球尺度级别的爆发,先来几张图看看大自然的威力。 太平洋岛国汤加一座海底火山14日喷发后,15日再次喷发。火山灰柱直径约5千米、高20千米,笼罩在火山上空。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
上海牛牛牛
沙发
2022-02-02 13:37:02
土豆粘卷子
板凳
2022-01-25 14:11:25
加载更多看你的基础布置形式是一座四合院式建筑,中空,主要建筑在四周,故四周荷载大,首先要看上部总荷载与地基承载力相比大小,如楼层低地基承载力高就没有必要做这种梁式条基,可直接做刚性基础,只有上部荷载大,基础承载力低且基础沉降大时才做这种梁式条基。
