土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含溴废水处理树脂
含溴废水处理树脂
发布于:2022-01-18 18:02:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
溴是经常用到的化工原料之一,由溴衍生的溴酸盐、无机溴化物和含溴有机化合物在工业生产中发挥着重要的作用。在许多溴化反应的过程中,溴的利用率仅为50%,因此会产生含有氢溴酸、溴化钠、溴化钾等物质的富含溴离子的工业废水。如果利用树脂提取出工业废水中的溴,成本就会大大降低,提高企业的市场竞争力。
江苏金杉新材料有限公司生产的含溴废水处理树脂交换能力强,使用寿命长,可反复再生使用,理化性质稳定,具有反应效率高、实用、成本低等特点,常用于含溴废水的处理工艺,现已广泛应用于各种含溴废水的处理过程,得到国内外客户的一致好评。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR抽吸泵选型时需要考虑什么
有机废液有高浓度的废液,也有低浓度的废液。这些废液大多来自食品工业废水、化学工业和制药业废水、有机化学合成工业和农业废水。处理有机废液的有MBR膜技术,这就需要MBR废水处理设备配套防腐泵也就是大家常讲的MBR抽吸泵。今天先带大家了解MBR膜技术,再根据工艺要求选择合适的有机废液提升泵。       1、MBR膜技术全名膜生物反应器是一种由活性污泥法与膜分离技术相结合的新型水处理技术。在酸碱废水处理领域,MBR膜它属于微滤膜,是按能通过的颗粒物粒径来定义的;不适合MBR法的废水类型有:研磨液、淬火液、表面活性剂废水、石油类废水、脂类废水(有预处理措施除外)。低于MBR主要的参数是跨膜压差,一般不宜高于0.03Mpa,跨膜压差不一定等于真空表读数,要看泵的进水口高度和生化池液位的高度差,如果真空表的读数为0.03pa,化工池液位比泵进水口高1m,此时的跨膜压差为0.04Mpa;若泵安装位置高于化工池液位1m,则此时的跨膜压差只有0.02Mpa,公式就是:跨膜压差=真空表读数(取正) (生化池液面高度-抽吸泵进水口高度)。
