有机废液有高浓度的废液,也有低浓度的废液。这些废液大多来自食品工业废水、化学工业和制药业废水、有机化学合成工业和农业废水。处理有机废液的有MBR膜技术,这就需要MBR废水处理设备配套防腐泵也就是大家常讲的MBR抽吸泵。今天先带大家了解MBR膜技术,再根据工艺要求选择合适的有机废液提升泵。
1、MBR膜技术全名膜生物反应器是一种由活性污泥法与膜分离技术相结合的新型水处理技术。在酸碱废水处理领域,MBR膜它属于微滤膜,是按能通过的颗粒物粒径来定义的;不适合MBR法的废水类型有:研磨液、淬火液、表面活性剂废水、石油类废水、脂类废水(有预处理措施除外)。低于MBR主要的参数是跨膜压差,一般不宜高于0.03Mpa,跨膜压差不一定等于真空表读数,要看泵的进水口高度和生化池液位的高度差,如果真空表的读数为0.03pa,化工池液位比泵进水口高1m,此时的跨膜压差为0.04Mpa;若泵安装位置高于化工池液位1m,则此时的跨膜压差只有0.02Mpa,公式就是:跨膜压差=真空表读数(取正) (生化池液面高度-抽吸泵进水口高度)。
2、目前膜的种类繁多,按分离机理进行分类,有反应膜、离子交换膜、渗透膜等;按膜的性质分类,有生物膜和合成膜(有机膜和无机膜);按膜的结构型式分类,有平板型、管型、螺旋型及中空纤维型等,所配用的泵也有所不同。
MBR抽吸泵有自吸泵、加药卸料磁力泵、隔膜定量加药泵、立式液下泵。材质有FRPP、PVDF等耐酸碱、耐腐蚀材质,泵体一体成型,不泄露,安装方便,独特的叶轮设计,不易损坏。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
磁力驱动循环泵选型指南 建议收藏磁力驱动循环泵指的是卸料工艺中所需要的耐酸碱水泵,想要选择适合现场工况的泵是大家一直发愁的问题,那么小编今天就为大家分享一下卸料泵该如何选型: 1、输送介质: 名称、腐蚀性、磨蚀性、粘度、固体含量、工作温度;卸料泵运行参数: 流量或流量范围、较大压力、连续或间断运行; 2、确认好流量。许多泵浦小白不知道什么流量,流量就是指卸料泵在单位时间内输送的液体量(这个量可以是体积或者是质量)流量是我们在污水提升泵选型中一定去确认的数据的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不适合MBR法的废水类型有:研磨液、淬火液、表面活性剂废水、石油类废水、脂类废水(有预处理措施除外)
