土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 磁力驱动循环泵选型指南 建议收藏
磁力驱动循环泵选型指南 建议收藏
发布于:2022-01-18 16:36:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
磁力驱动循环泵指的是卸料工艺中所需要的耐酸碱水泵,想要选择适合现场工况的泵是大家一直发愁的问题,那么小编今天就为大家分享一下卸料泵该如何选型:
  1、输送介质: 名称、腐蚀性、磨蚀性、粘度、固体含量、工作温度;卸料泵运行参数: 流量或流量范围、较大压力、连续或间断运行;
  2、确认好流量。许多泵浦小白不知道什么流量,流量就是指卸料泵在单位时间内输送的液体量(这个量可以是体积或者是质量)流量是我们在污水提升泵选型中一定去确认的数据的。
  3、确认好扬程。扬程和吸程是有区别的,吸程是指垂直高度,而扬程则是指所抽送的单位重量液体从泵进口处(泵进口法兰)到泵出口处(泵出口法兰)能量的增值。其单位是N·m/N=m,即泵抽送液体的液柱高度,习惯简称为米。用‘H’表
  4、确认好污水的温度及酸碱性。因为我们需要来根据不同的污水来确认泵浦的材质,因为有的污水可能是酸性的,有的可能是碱性的。一般的酸碱在75℃以下,我们采用PP材质的即可,110℃的选用PVDF的即可。这里PVDF的价格比PP要高出来许多,我们能用PP材质就用PP材质,除非是强酸、强碱那就只能使用PVDF材质啦。
  这里知道以上4个参数之后,就可以选到合适的耐酸碱磁力驱动循环泵型号了。不过在这里给大家提一个建议,货比三家,在多方面了解过后再确认是否购买。在鱼龙混杂的市场中,遇到适合自己的厂家是真不容易。欢迎致电美宝环保选购你心仪的耐酸碱泵
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如果板框压滤机设备压滤过大,有什么不好
如果板框压滤机设备压滤过大,有什么不好?   如果板框压滤机在使用过程中压力不足,压滤机的压滤质量和效率会降低,但过高的压力对设备机的使用也非常不利,因此工作人员在使用过程中应合理控制   当板框压滤机的压力大于滤板所能承受的压力时,会导致滤板爆裂,这是非常危险的。厢式压滤机滤室由平板滤板和空心滤框组成,滤布固定在板框上。这是早期压滤机的主要形式,厢式压滤机的滤室由两个相邻的凹陷滤板组成。主要优点是更换滤布方便,缺点是效率低,过滤效果差,滤板易损坏。
