土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如果板框压滤机设备压滤过大,有什么不好
如果板框压滤机设备压滤过大,有什么不好
发布于:2022-01-18 15:52:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如果板框压滤机设备压滤过大,有什么不好?
  如果板框压滤机在使用过程中压力不足,压滤机的压滤质量和效率会降低,但过高的压力对设备机的使用也非常不利,因此工作人员在使用过程中应合理控制
  当板框压滤机的压力大于滤板所能承受的压力时,会导致滤板爆裂,这是非常危险的。厢式压滤机滤室由平板滤板和空心滤框组成,滤布固定在板框上。这是早期压滤机的主要形式,厢式压滤机的滤室由两个相邻的凹陷滤板组成。主要优点是更换滤布方便,缺点是效率低,过滤效果差,滤板易损坏。
       http://www.ylylj.com/news/20220107094753.html
  设备压力过高的话,通常是因为液压系统的不正常而导致的,会造成设备液压系统过热,从而导致液压油变质现象出现,厢式压滤机滤室有一块平板滤板和一块中空的滤框组成,滤布固定在板框上的,这是早期主要压滤机形式,而厢式压滤机的滤室是由相邻两块凹陷的滤板构成,主要优点是更换滤布方便,缺点是效率低、过滤效果不好,滤板容易坏。
  使用过滤器时,如果要移动过滤板,力应均匀、适当,不得碰撞或坠落,以免损坏密封面和过滤扳手手柄。滤布使用一段时间后会变硬,性能会下降。因此,需要定期检查。如果发现影响过滤率的现象,可以中和清洗相应的低浓度弱酸弱碱,使滤布恢复功能,不能及时更换。
       文章来源于: http://www.ylylj.com
    yj蓝天 沙发
    设备压力过高的话,通常是因为液压系统的不正常而导致的,会造成设备液压系统过热,从而导致液压油变质现象出现.
    2022-01-19 06:19:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保人到底该不该拼搏?
又到了一年一度复盘的时刻。 “公司工资低、待遇不好,想辞职,但是自己又不会其他的技术......” “一直都在努力工作,天天还要加班加点,可是这工资却不见上涨一点,公司也没有提拔自己,想跳槽,又害怕进入一个更加不好的公司,好苦恼......” 类似这样的话层出不穷,工资、升职等都是大家考虑的因素,而往往这些因素,就是压死骆驼的最后一根稻草。 有的人怕麻烦、怕碰壁,所以望而却步、止步于此,迟迟不前进,时间久了,自然而然就觉得当下也挺好的,差不多的工资、差不多的职称,差不多就得了!
