土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 导线限高智能警示牌自动感应技术
导线限高智能警示牌自动感应技术
发布于:2022-01-18 17:55:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
导线限高智能警示牌
一.概述
钓鱼是现在的上班族很喜欢的一种放松方式,静静的在岸边等待鱼儿咬钩,很是惬意。但是有的人为了省钱,不到正规钓鱼场所钓鱼,选择野外偷钓,而野外水塘旁边的水草茂盛,架设在周围的电线杆上的警示标语容易被遮盖,从而被野钓人员忽略,甩杆时碰到上方的输电线路会有触电风险。为了对野外视野不好的电力设施起到保护作用,避免出现人员触电的事故,我司自主研发的导线限高智能警示牌。
二.技术参数
1供电系统:太阳能/锂电池/5V适配器
2感应方式:雷达感应
3感应距离:5——8M
4警示方式:闪灯警示
5静态功耗:<0.5W
6使用环境:-20~~ 70℃
7安装方式:面板螺丝/导线扣
三.功能特点
1亮度检测,白天不闪灯,夜间闪灯;
2触闪版本雷达感应触发闪灯,感应距离5-8M;夜间触闪版本和自闪版本可选。
四.安装注意事项
导线限高智能警示牌安装方式是面板螺丝/导线扣的形式,如需安装在户外,请尽可能保证太阳能板朝向南方,以便于太阳能板工作效率最大化。
五.后语
特力康导线限高智能警示牌相比于传统的物理警示装置,不管是在白天还是夜晚都可以起到警示的作用。设备加入了雷达感应功能,当有行人车辆接近时,触发闪光警示,效果拔群,平时则为文字警示,节省电能。设备整体由太阳能加蓄电池进行供电,不必考虑安装地点,十分人性化。
六.产品别称:高压线防护警示装置、跨道路高压线路警示牌、导线警示灯、电力线路防外破装置、架空导线防碰撞警示牌、架空导线智能安全警示牌、太阳能防外破闪光警示装置、导线防撞警示装置、导线限高智能警示牌
联系人:王先生1/3/6/8/2/3/5/0/0/2/9
产品型号:TLKS-PLSA-Ⅳ
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
到底是先有电压还是先有电流?
    电压和电流是亲兄弟,电流是从电压高的地方流向电压低的地方,有电流产生就一定是因为有电压的存在,但有电压的存在却不一定会产生电流——如果只有电压而没有电流,就可证明电路中有断路现象。
