土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 到底是先有电压还是先有电流?
到底是先有电压还是先有电流?
发布于:2022-01-18 09:27:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电压和电流是亲兄弟,电流是从电压高的地方流向电压低的地方,有电流产生就一定是因为有电压的存在,但有电压的存在却不一定会产生电流——如果只有电压而没有电流,就可证明电路中有断路现象。
一、电压和电流
电压
电压其实是电势差,也就是不同电势的能量差,符号用U表示,单位为V(伏特)。
我们一般用电压表并联在被测设备两端,测量设备的电压,如图测量AB之间电压,也就是加在灯L1的电压。
电流
电流就是因为电压推动电荷运动,导体中的自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了电流。
在导体中电流的方向总是沿着电场方向从高电势处指向低电势处。
对于电流的符号为I,单位为A(安倍)或mA(毫安)
电压和电流数值比较
在电路中电压与电流成正比,公式等于I=U/Z,公式中的Z就是电路中的负载阻抗值。
二、电流的形成
电流的方向为正电荷移动方向,从高电势流向低电势,所以电路中的两端的电势差导致线路中电流的流动,也就是电压使线路产生电流,这跟水流差不多。
当水压很大时才能产生足够大的水流,水压越小水流越小。
三、结束语
如果有电源但是没有设备和线路,就不会产生电流,但是如果线路和设备有电流通过,说明在设备和线路两端肯定加有电压。
  • 瀚尔爵电气
    电压(即电势差)和电流是两个互有联系但不必然依赖于对方的量。
    以下四种情况都是存在的:
    1. 只有电势差,没有电流。一个例子就是一个孤立的静止的点电荷,它周围空间中不同点之间存在电势差(包括零),但不存在电流。
    2. 只有电流,没有非零电势差。一个例子就是电阻为零的完美导体内部可以在没有非零电势差的情况下承载电流;另一个例子就是在空间中带非零电荷的粒子的自由移动(作为电流的一种)也不依赖于非零电势差的存在。
    3. 非零电势差使电流产生并持续存在。一个最简单的例子就是承载电流的电阻不为零的导体。
    4. 电流使非零电势差产生。一个例子就是充电中的电容器内部区域的电势差的增长。
    2022-03-21 08:53:21
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
共享一份规范DLT 596-2021 电力设备预防性试验规程
