土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求教,怎么把dwg格式转换为CNC格式
求教,怎么把dwg格式转换为CNC格式
发布于:2022-01-18 10:50:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
刚学的新手,现在需要把画好的图形导入数控机床中,但是数控机床只支持,txt, cnc , nc, B3, mpg这几种格式,网上搜了一圈也没明白究竟该怎么转换啊,有没有大神会的,教教在下,不胜感激,我用的版本是2007的
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教一下这个布局界面的图框无法选中怎么解决?
并且图框外无法编辑(不显示鼠标选择十字),另外就是Ctrl A可以选中图框内的东西 但是单独编辑不到 只能双击图框进去编辑 有知道怎么处理的回答一下 谢谢
