土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 请教一下这个布局界面的图框无法选中怎么解决?
发布于:2022-01-18 10:50:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
并且图框外无法编辑(不显示鼠标选择十字),另外就是Ctrl A可以选中图框内的东西 但是单独编辑不到 只能双击图框进去编辑 有知道怎么处理的回答一下 谢谢
  • qq_1642737449576
    这是布局界面吧
    2022-01-21 12:04:21
  • bwy1018
    bwy1018 板凳
    图框要自己从其他图纸复制过来,你这个只是视口框,不能编辑。一般是先自己复制图框到布局里,再用MV命令在图框内合适位置开个视口,视口内把图纸缩放到需要画面,再锁定即可。
    2022-01-20 16:00:20
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD布局上的文字会被视口里的模型挡住
求各位大神指点迷津!CAD布局上的文字或者图形会被视口里的模型挡住,这个怎么解决?我的文字啥的明明是在布局里的,不在视口里面,用DR快捷键也调整不了,球球各位大佬解决!
