想要一套完整的虹吸式排水施工方案的设计,离不开设计师的努力,只有他们设计出和建筑最适合的方案,才能保证其它工作的展开,相信这点大家是同意的吧。
1、在选择组成部件的时候,注意雨水斗的选择,一定要选虹吸雨水斗;
2、保证在屋面最低的地方必须有一个虹吸雨水斗;
3、对于计算出屋面的面积大于5000m2的话,要设计两套单独的系统供实际使用;
4、如果需要安装悬吊的管道,保证水的流速不能小于1m/s;
5、最后要从市政排水网里面排水的话,就要放大管径才可以;
6、所有设计中都应加入溢流口的安装,为防止雨水系统出现问题,能及时有备用措施;
7、最后就是维护系统,要定时查看有没有垃圾堵住入水口。
做到以上的技术要求的话,系统会能很好的运行起来;保证施工方案可以如期的进行起来。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
虹吸式排水市政排水管我们知道用的虹吸排水管其实不是很粗的,因为管越细反而虹吸的效果却越好。 用在市政上的管子其实我们知道是要粗一点的,它的要求和屋顶上排水的要求是不一样的,市政排水管大都是埋地管,从路面开挖管槽装管进行排水的,主要有排雨水的、污水的、工业上的废水的,这些管子排出来的都是要区分开来的。 因为雨水有时候是可以直接进行二次使用的,比如冲马桶,冲洗路面,绿化带的浇灌这些,但是污水和废水就不一样了,必须同一排到处理区,对有污染的水进行处理之后,才能排出来,不然会对环境产生破坏,这样就不好了。
