我们知道用的虹吸排水管其实不是很粗的,因为管越细反而虹吸的效果却越好。
用在市政上的管子其实我们知道是要粗一点的,它的要求和屋顶上排水的要求是不一样的,市政排水管大都是埋地管,从路面开挖管槽装管进行排水的,主要有排雨水的、污水的、工业上的废水的,这些管子排出来的都是要区分开来的。
因为雨水有时候是可以直接进行二次使用的,比如冲马桶,冲洗路面,绿化带的浇灌这些,但是污水和废水就不一样了,必须同一排到处理区,对有污染的水进行处理之后,才能排出来,不然会对环境产生破坏,这样就不好了。
我们在路上看见修路的路段,都会看见一段段很长很大的管道,那就是排水管啊,不然我们平时生活用的废水是怎么排走的,下雨时路面上积的雨水是怎么排走的,都是这些管子起到的作用啊。 根据我们看到的市政排水管,是要比虹吸排水管的管径要大的多哦
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
熟悉虹吸原理在给排水中的应用要想熟悉虹吸原理在给排水中的应用,我们先说一说虹吸原理,其实就是利用两者之间存在的高度形成的压力来排水的;这种方式排水很方便。 有人可能对此不是很了解的,那我们就看它在生活中给排水的应用,来帮助大家对它的认识。 平时我们看见的买观赏鱼那里的鱼缸特别大,我们就有了疑问,怎么给鱼缸换上新的水呢;不知道大家是怎么弄的,我给家里小鱼缸换水,就先把鱼放在另一装有水的罐子里,把原先的水掉了之后,再把鱼放回来;当然这个方法肯定是不能用在大鱼缸的;细心的看看,会发现,浴缸里面都有一种管子,其实就是利用的虹吸原理给鱼缸给水和排水,这样就会发现特别的容易。
