土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 熟悉虹吸原理在给排水中的应用
熟悉虹吸原理在给排水中的应用
发布于:2022-01-18 09:51:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
    要想熟悉虹吸原理在给排水中的应用,我们先说一说虹吸原理,其实就是利用两者之间存在的高度形成的压力来排水的;这种方式排水很方便。
      有人可能对此不是很了解的,那我们就看它在生活中给排水的应用,来帮助大家对它的认识。
虹吸原理在给排水中的应用 智慧雨
      平时我们看见的买观赏鱼那里的鱼缸特别大,我们就有了疑问,怎么给鱼缸换上新的水呢;不知道大家是怎么弄的,我给家里小鱼缸换水,就先把鱼放在另一装有水的罐子里,把原先的水掉了之后,再把鱼放回来;当然这个方法肯定是不能用在大鱼缸的;细心的看看,会发现,浴缸里面都有一种管子,其实就是利用的虹吸原理给鱼缸给水和排水,这样就会发现特别的容易。
      这样方法解决了大型鱼缸换水的困难;同时用在建筑上,也是解决了大型屋面上带来的排水困难,虹吸原理就能很好的去帮助它,不再让排水影响人们的生活。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
厂房屋面雨水虹吸排水原理
 确定一套好的排水系统跟好的设计是分不开的;只有设计好才能为后期安装带来便利,确保系统按时完成;       完整的设计方案是按照屋面面积计算-所在地暴雨强度-屋面降雨的总流量-所要用的雨水斗位置和多少-管道安装位置-在计算图输入管长度和流量-最后管径的计算这些步骤来的。 当然不是说就直接按照步骤来施工的,设计方案好了之后是要找专业虹吸排水厂家进行校核算量的,施工前现场人员也要仔细读图纸,确保能够和实际的相结合,施工能按时的进行。
