土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 停泵水锤危害很大!用什么办法解决?
停泵水锤危害很大!用什么办法解决?
发布于:2022-01-18 09:39:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一.什么是水锤?
水锤是在突然停电或者在阀门关闭太快时,由于压力水流的惯性,产生水流冲击波,就象锤子敲打一样,所以叫水锤。
泵站水锤有启动水锤、关阀水锤和停泵水锤。
前两种水锤在正常操作程序下,不会引起危及机组安全的问题。
后者形成的水锤压力值往往很大,从而酿成事故。
二.停泵水锤
停泵水锤是指突然断电或其他原因造成开阀停车时,在水泵和压力管道中由于流速的突然变化而引起压力升降的水力冲击现象。
例如电力系统或电器设备发生故障、水泵机组偶发故障等原因,都可能发生开阀停车,从而引发停泵水锤。
停泵水锤的最高压力可达正常工作压力的               200%               ,甚至更高可以使管道及设备击毁,一般事故造成“跑水”、停水;
严重事故造成泵房被淹、设备损坏、设施被毁,甚至于造成人身伤亡事故。
三.消除措施
对于水锤的防护措施很多,需根据水锤可能产生的原因,采取不同的措施。
1、降低输水管线的流速
可在一定程度上降低水锤压力,但会增大输水管管径,增加工程投资。               输水管线布置时应考虑尽量避免出现驼峰或坡度剧变。
事故停泵后,应待止回阀后管道充满水再启动水泵。
启泵时水泵出口阀门不要全开               ,否则会产生很大的水冲击               。
2、设置水锤消除装置
(1)采用恒压控制技术:
采用PLC自动控制系统,对机泵进行变频调速控制。
由于供水管网压力随着工况的变化而不断变化,采用PLC通过对管网压力的检测,反馈控制水泵的开、停和转速调节,控制流量,进而使压力维持一定水平,避免过大的压力波动,使产生水锤的概率减小。
(2)安装水锤消除器
该设备主要防止停泵水锤,               一般安装在水泵出口管道               ,利用管道本身的压力为动力来实现低压自动动作。
即当管道中的压力低于设定保护值时,排水口会自动打开放水泄压,以平衡局部管道的压力,防止水锤对设备和管道的冲击。
(3)在大口径的水泵出水管上安装缓闭止回阀
可有效的消除停泵水锤,但因阀门动作时有一定的水量倒流,               吸水井须有溢流管               。
一般在停电后3~7s内阀门关闭70%~80%,剩余20%~30%的关闭时间则根据水泵和管路的情况调节,一般在10~30s范围。
(4)泵站内设置旁通管(阀)
在泵系统正常运行时,由于水泵压水侧水压高于吸水侧的水压,止回阀关闭。
当事故断电突然停泵后,水泵站出口处压力急剧降低,而吸水侧压力则猛升。在此差压下,吸水总管中的瞬态高压水即推开止回阀阀板流向压水总管的瞬态低压水,并使该处低水压有所升高;
另一方面,使水泵吸水侧的水锤升压也得到降低。这样一来,水泵站两侧的水锤升、降压都得到控制,从而有效地减少和防止了水锤危害。
(5)设置多级止回阀
在较长的输水管路中,增设多个止回阀,把输水管划分成几段,每段上均设止回阀。
当水锤过程中输水管中水倒流时,各止回阀相继关闭把回冲水流分成数段,由于每段输水管内静水压头相当小,从而降低了水锤升压。
  • 高山流水001
    很全面的方法。
    2022-01-19 10:01:19
  • 云卷云舒
    云卷云舒 板凳
    水锤效应的确比较常见,也要引起重视,尽可能减少影响。
    2022-01-18 11:18:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于建筑屋面雨水的溢流口设置问题
在一个关于110平米的工业厂房建筑的屋面雨水设计中,由于4根(2处小屋面)DN100管道排水完全满足规范规定的重现期(50年或100年均满足)排水要求,此种情况,设计不考虑建筑溢流口设置。但是审图根据建筑给排水规范5.2.5条及5.2.11条,仍要求设置建筑溢流口。重点5.2.11条如下: 本人理解三种情况可以不设置溢流口: 第一,外檐天沟排水 第二,可直接散水的屋面雨水 第三,重现期大于或等于100年的内排水系统。
