土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调制热吹出来的风有异味是什么原因
中央空调制热吹出来的风有异味是什么原因
发布于:2022-01-17 14:55:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
家用中央空调制热,吹出来的风有一股味道,主要是以下情况导致的:
1、空调的进气口滤网脏了 。这样的情况是很普遍的,每一台内机均有进气口,在进气口的里面有一张尼龙网滤网,内机在吸入室内空气时,室内空气里的灰尘毛发等会被拦截在这里。
时间一长,这上面的杂质会越来越多,一个夏季之后,停留在滤网上的杂质会受到室内空气湿度的变化而繁殖,在冬季来临时,温度受热升高,滤网上的杂质随之受热加以繁殖,很自然的难闻的味道就产生了。
2、空调采用了侧出侧回或下出下回的方式 。为啥这样的方式就容易有异味呢?因为在下出下回的方式里,是会制作风道的,这个风道里有可能有脏东西,经过变化产生了异味。
另外,使用侧出侧回的方式,很多是直接使用的吊顶空间来作为风道的,而这个吊顶空间里产生了异味。
3、空调蒸发器的翅片上有异味 。在一些吸烟率较高的场所、有刺激性气味的场地下的空调,其蒸发器翅片上很容易吸附上这些颗粒物,待制热时,这些颗粒物会受热随着风吹入室内,所以有一股味道。
所以, 要想空调没有异味 ,请做好以下工作:
1、清洗滤网,一般是一季度之后,就要取出来冲洗干净后,待用。
2、清洗蒸发器的翅片。特别是家里有人抽烟的情况或茶楼包间里,应该请人定时进行清洗。
3、尽量不要设计侧出侧回或侧出下回的方式,如果使用了这样的方式,要注意对内部进行除尘处理。
  • 雨红了木棉
    制冷季第一次开,也会有异味
    2022-06-07 21:52:07
  • cassiel2
    cassiel2 板凳
    学到了,难怪家里空调经常有味道,谢谢
    2022-01-17 16:11:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
安装家用中央空调时,这些环节和细节不可忽略!
  安装中央空调是个大工程,没安装的中央空调其实就是半成品,所以一直都有“三分产品,七分安装”的说法,安装工艺与细节直接决定中央空调体验感差异。有些环节往往是大家容易忽略的地方,处理不当可是会影响空调的使用效果哦!   1、要接受占用吊顶空间的现实   中央空调的内机至少要20cm,所以大家既然想装,就得认清一个现实,那就是放中央空调内机及其管道的这块吊顶,其高度肯定是要受到影响的。   2、与水电同时施工更方便
