土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 工业厂房加固旧厂房缺陷提高生产力
工业厂房加固旧厂房缺陷提高生产力
发布于:2022-01-17 11:08:17 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
工业厂房加固改造这个相信大家应该都不陌生了,很多旧厂房都存在结构构件承载力不足、功能不完善等方面的问题,而通过工业厂房加固既能够弥补旧厂房这些缺陷,提高生产力,增强企业竞争力。工业厂房加固不是一件简单的事情,需要制定好加固改造施工方案,才能开始施工。
根据工业厂房加固的位置和需求来选择适合的加固方式方法,工业厂房加固施工中常见的问题有:
1、建筑物超负荷使用:工业厂房加固公司目前常用的加固方法有很多,如:加大截面法、外包钢加固法、粘钢加固法、碳纤维加固法等。碳纤维加固修补结构技术是继加大混凝土截面、粘钢之后的又一种新型的结构加固技术。厂房历史改造3次,改造过程中任意在楼板上增加细石混凝土找平找坡现象多,造成局部地面厚度达300mm,部分楼层上存在废弃设备基础。
2、采用回弹法对主要结构构件的混凝土强度进行检测(检查并测试),并在相应部位钻取混凝土芯样做抗压试验,用芯样的抗压强度对回弹法测试结果进行修正。对检测数据的计算分析后得出,该建筑主要结构构件混凝土抗压强度推定值为18~23Mpa。梁柱表面出现不同程度混凝土保护层剥落,钢筋外露及锈蚀现象。
3、建筑物围护结构基本丧失使用功能:混凝土裂缝加固由于混凝土结构由于内外因素的作用而产生的物理结构变化,而裂缝是混凝土结构物承载能力、耐久性及防水性降低的主要原因。该厂房原有外墙砌体材料采用的是空心砌块,几次改造使得外观千疮百孔,给人满目苍凉之感。受多年雨侵风化以及生产废气侵蚀,部分墙体潮湿返碱,粉刷层风化,局部层层脱落,且塑钢窗老化,无再利用价值。
工业厂房加固的工程中工厂有哪些特点?
工业厂房加固的特点如下:
1、工期短
    工业厂房加固的工期受到严格限定,一般需大修改造的车间,都是产值高,生产任务多,大多数旧厂房的改造不能停产,即要求边加固边生产。即使能停产,时间也非常短,因此改造加固所用时间通常越短越好。
2、设计施工难度大
    原厂房有旧设备、旧管线、吊车等设施,加固改造时,许多设备不能移动,工作空间有限,大多数情况只能依靠小型机械施工。安全性要求高,许多设备非常贵重和精密,注意防火及高空坠物。故设计及施工前,需多次深入到现场仔细观察记录,制定出切实可行的厂房改造加固设计和施工方案。
3、工业厂房加固前要对厂房原结构做检测
厂房使用时间长了,混凝土会出现碳化现象,钢屋架及钢筋会锈蚀,预应力混凝土的预应力会下降等,导致原结构及构件可能不安全,故设计前要做检测,检测资料是改造加固的基础资料。
4、按新规范加固改造
规范几年要修订一次,新规范更严谨,更安全,也更全面,旧厂房加固改造时要注意执行新规范。
5、检测厂房原结构安全性
由于厂房使用时间较长,很有可能会存在一定的安全隐患,从而导致厂房原结构及构件产生安全隐患,因而在厂房加固设计之前要进行安全检测,从而根据检测结果制定合理的加固设计和加固施工方案。
6、工业厂房加固施工周期短
通常需要加固的厂房车间具有高产值,厂房任务重,不能由于加固改造而停止生产,保证加固改造和生产同时进行。即使迫不得已停产也需要尽量缩短工期,因而厂房加固改造施工周期受到严格限制。
7、工业厂房加固细节问题
在厂房加固设计时一定要关注细节问题,如加固施工选材、加固施工技术操作等问题,看似小事,但是一旦忽略就很容易出现施工质量及安全问题,因而在厂房加固设计不能忽视这些细节问题。把加固施工中遇到的难题也是要设计好的。
8、工业厂房加固设计施工难度大
由于厂房所有的设备、吊车等设备不能随意移动,加固施工空间受限,因而只能使用小型机械进行加固改造施工。
虽然工业厂房加固施工受到多种因素限制,安全性要求也较高,并且要做好防火措施和防止高空坠物,因而要制定合适的厂房加固设计和厂房屋加固施工方案。
9、按新规范对厂房进行加固改造
如今,各种建筑规范都在不断提高,厂房也不例外,厂房新规范将会更严谨,更全面,因而工业厂房加固设计和厂房加固施工一定要执行新规范。
  • yuedeng3732
    yuedeng3732 沙发
    内容比较空泛,无实际案例,泛泛而谈而已。
    2022-04-27 10:21:27
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-01-18 07:44:18
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
混凝土坝怎么进行接缝灌浆?
    混凝土坝接缝灌浆       灌浆过程中发现浆液外漏,应先从外部进行堵漏。若无效,再采用灌浆措施,如加浓浆液、降低压力等进行处理,但不得采用间歇灌浆法。
