目前在道路建设中,普遍采用的是沥青混凝土路面。为谋求更高的质量标准,在路基、路面及其结构组成方面进行了许多优化和改进。为了提高路面的承载力、耐久性和提高抗水毁能力,对于沥青混凝土路面各层间的处理也越来越重视,透层、粘层、封层的作用也显得越来越重要。透层、粘层、封层各有作用,不能混淆。下面结合沧黄高速公路的实际,说明各处理层的作用、对材料的要求及施工要点。
1 透层
1.1透层的作用
透层是适用于无机结合料基层表面的有机结合料渗透层,用于一般路段的下面层与基层之间的层问处理。主要作用如下:
(1)透入基层表面孑L隙,增强基层和面层间的粘结;
(2)有助于结合基层表面集料中的细料;
(3)在完成基层的铺装后,适时洒布透层油还可以减少基层的养生费用,提高养生质量;
(4)经过透层油渗透成型以后的基层,表面的开口孔隙被填充,从而得到一个渗透深度上的防水层;
(5)在由于某种原因推迟铺筑面层的情况下,透层可为基层提供临时性防护措施,防止降雨和临时行车的破坏。
按规范要求,透层油需渗入到基层5~10 mm以内,要经过充分渗透固结后,才能在其上做粘层或封层,否则只会在基层表面形成一层油膜,一经车辆行驶或搓动,就很容易被车轮粘走、卷皮或磨掉,不仅起不到固结、联结、封闭、防水的作用,还会导致上面沥青混凝土层的推移、脱落等损坏。
1.2透层的施工工艺要求
(1)配合比选用
沧黄高速公路选用煤油稀释90号沥青作为透层材料,有关技术指标符合道路用液体石油沥青AL(M)一2标准要求。
依据常识,煤油用量越大,渗透效果越好,但是沥青含量低,就满足不了透层对基层固结、稳定、联结、防水的作用要求,所以合格的产品必须同时符合渗透和粘度要求。
在生产煤油稀释沥青时粘度要求不小于规范要求的最小值,经过反复的试配,结合洒布效果确定配合比为,沥青:煤油=58:42(重量比)。
(2)煤油稀释沥青的生产
由于煤油极易溶解沥青,以往经验是根据配合比将沥青加入煤油中人工进行搅拌,但是这样煤油与沥青不能充分融合,容易分离。
基于这种情况,我们加工制作了煤油稀释沥青搅拌罐,为了防止沥青温度过高造成煤油极度挥发,将沥青温度加热至120C,沥青与煤油用量通过流量计控制。
按配合比加入沥青和煤油后,在搅拌罐中搅拌30min后将成品打入沥青洒布车。为了防止煤油与沥青分离,当天生产的成品液体沥青最好当天用完。
(3)煤油稀释沥青的洒布
洒布前,人工对基层要做一次彻底的清扫,将基层表面的杂物、浮尘清除干净,如有泥土时,则采用水车冲洗。对于水泥碎石基层表面粗糙,扫帚清扫不彻底,则采用风力灭火器将其吹净。
基层清扫完成后,经检验验收合格,用洒水车向基层洒适量的水湿润,以便煤油稀释沥青更好地渗入基层。煤油稀释沥青洒布采用智能沥青洒布车作业,车中的微电脑能够准确地控制煤油稀释沥青的洒布量。
沥青洒布车以8km/h的速度匀速行驶,洒布作业前将数值输入电脑,洒布作业时,电脑即可自动控制。对于加宽路面、桥头等机械施工不便的部位,用该车配备的手动喷洒枪进行喷洒。洒布桥面前用油毡将护栏等部位覆盖,防止污染。
煤油稀释沥青洒布量控制在既能达到渗透效果叉不至在表面形成油膜为宜,洒布前需对基层表面做细致观察,确定洒布量,防止洒布量过多出现流淌或洒布量不足出现花白现象,尽量做到不补洒。
根据水泥碎石基层表面的粗糙程度,洒布量一般控制0.6~0.8 kg/m。
(4)注意事项
根据试配产品合格的试验结果,结合乳液罐的容积,计算出需要加入的乳化剂、丁苯胶乳(阳离子)的数量。
当乳液罐中水的温度达N6o C时,先将乳化剂加入,通过搅拌器将乳化剂充分溶解后再加入丁苯胶乳。
所用70号重交沥青加热温度不宜太高,一般加热温度达到130 C后即可生产,沥青、乳液的用量通过乳化设备的计量器控制,乳液和沥青经过胶体磨研磨后生产出的液体即为SBR改型乳化沥青。
乳化沥青生产出来后,试验室需对沥青含量进行检测,合格后将改性乳化沥青先打入成品罐后再装车。
生产的改性乳化沥青最好当天用完,因特殊情况没有用完的乳化沥青在储存罐中存放时,要不间断地煤油稀释沥青作业时要根据天气情况作业,遇大风、降雨、路面潮湿时不得进行洒布作业。
透层施工完成后封闭交通24 h以后可进行沥青混凝土下面层的铺装,如果不能及时施工,派专人对施工的段落进行看护,并设置醒目的标志,禁止非施工车辆通行,避免造成污染。
2 粘层
2.1粘层的作用
粘层的作用在于使各层面之间、面层与构造物之间粘结成一个整体。
粘层主要起胶结作用,对材料的要求也主要在粘结强度和抗剪强度方面。
粘层材料通常采用乳化沥青或改性乳化沥青,改性乳化沥青较之乳化沥青在强度方面有较大改善,慢裂乳化沥青洒布后流淌严重,一般采用快裂型的改性乳化沥青较为适宜。
2.2粘层的施工工艺要求
(1)材料性能
粘层所用材料为SBR改型乳化沥青,属于喷洒型阳离子中(快)裂乳化沥青,有关技术指标符合PC一3型道路用乳化沥青技术要求进行搅拌,如果搅拌后的乳化沥青均匀一致可以继续使用,否则不准使用。乳化沥青存放根据试验结果不宜超过5d。
(2)粘层油的洒布
粘层油的洒布强调“薄”和“遍”。
SBR改性乳化沥青洒布前,对下承层要做一次彻底的清扫,将上面的杂物、浮尘清除干净,如有泥土时,采用水车冲洗。
对于桥涵、通道面上的浮浆、灰浆要用钢丝刷刷净,并用大功率吹风机将浮尘吹出桥面。洒布作业采用智能洒布车作业,车中的微电脑能够准确地控制改性乳化沥青洒布量。根据路面的污染程度,洒布量控制在0.3~0.4kg/m ,洒布车以8~10km/h的速度保持匀速行驶,在沥青洒布车喷洒不到的地方采用手工喷洒。
喷洒的粘层油必须成均匀雾状,在路面全宽度内均匀分布成一薄层,不得出现洒花漏空或成条状,喷洒不足的要补洒,喷洒过量的要刮除。
洒布作业时要根据路面的污染情况确定洒布量,绝不能出现淌油和花白现象。按规定的洒布量掌握在低限,宁少勿多。
(3)注意事项
①改性乳化沥青粘层油洒布要根据天气情况作业,路面潮湿时不得喷洒,用水洗刷后待表面干燥后喷洒。
②粘层油施工要提前至中面层施工前1~2d进行,待乳化沥青破乳、水分蒸发完成后,紧跟铺筑沥青混凝土层,确保粘层不被污染。
喷洒粘层油后,严禁运料车外的其他车辆和行人通过。
3 封层
3.1封层的作用
封层分为上封层和下封层。
上封珐铺设在沥青混凝土面层上面,起封闭水分及抵抗车轮磨耗的作用;
下封层铺设在基层和面层之间,在基层和面层之间形成一道抵御水害的防护层。
为了更好地封闭水分、防止洒布后上封层受到污染,沧黄高速公路的防水层采用了上封层下移,即在沥青混凝土中面层之上铺设上封层(防水层),也就是说在中面层之上洒布SBS改性热沥青加撤布单粒径碎石。
3.2封层的施工工艺要求
(1)防水层所用的SBS改性沥青及单粒径碎石
防水层的质量很重要,直接影响到上封层的效果和沥青混凝土面层的使用寿命。
有关SBS改性沥青及石料的技术标准要求如表3、表4所示。
防水层所用的石灰岩石料规格要求在10~15mm,石料干净无杂质。除满足上述质量要求外,撒布前要对石料进行除尘处理,经过振动筛将10mm以下的石料及石屑筛除,并除去石料本身裹附的石粉,确保能良好地粘附在沥青表面。
(2)清扫下承层
改性沥青洒布前,人工对下承层做一次彻底的清扫,将下承层上的杂物、浮尘清除干净,如有泥土时,采用水车冲洗。对于因附属工程施工留下的砂浆、灰浆及泥土块用钢丝刷刷净,并用吹风机将浮尘吹出路面。
(3)SBS热沥青的洒布
改性沥青洒布采用智能洒布车作业,由车中的微电脑准确地控制洒布量及每个喷嘴的洒布情况。
改性沥青加热温度控制在180~190C之间。沥青加入洒布车沥青罐后,要对沥青进行加热,确保洒布温度不低于180C。SBS热沥青喷洒量为1.5kg/m 。洒布改性沥青时,洒布车行走速度不宜过快,保持在一档匀速行驶,时速控制在4km/h,确保洒布均匀并且与粒料撤布机行走速度相匹配。
两次洒布结合部位既要保证不漏洒也要保证不能重叠。起步接头的部位喷洒时,洒布车要回退20~30m,等洒布车车速均匀后再打开喷嘴,接头部位要覆盖油毡,并派人指挥。
(4)撤布石料
石料撒布要求撒布粒径10~15mlTl的石料,石料撒布车要配有轮胎洒水设施,防止轮胎将沥青粘起。
采取2台撒布机并行作业,人工跟随撤布机,将撤布不均匀或成堆的石料及时扫匀。
石料覆盖率控制在60 ~70% ,不能出现重叠或漏洒现象。
(5)碾压
碾压采用胶轮压路机压实,碾压要及时,紧随撒布机作业,碾压速度不宜过快,保证石料均匀地镶嵌到沥青中去。
(6)注意事项
洒布改性沥青时要根据天气情况作业,遇大风、降雨、路面潮湿时不得进行洒布作业(尤其是路面潮湿不得进行洒布作业)。
对桥梁的护栏及喷洒区附近的树木等要提前进行防护,以免受到污染。当受到污染时应及时清除。
总之,为了使沥青混凝土路面多层组合体系具有良好的结构承载力和耐久性以及抗水毁能力,就必须重视各处理层之间的施工技术,严格按照《公路沥青路面施工技术规范》施工,保证施工质量。
工程人需要不断进取、学习、深造,这里推荐几个在项目中不可或缺的公众号。希望通过这些公众号让你在项目上更上一层楼!
免费2人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
路堤填筑、路堑开挖、路基排水、软土地基施工,超全整合!!公路工程中,路基施工作为非常重要的一个环节,虽然结构形式比较简单,但是施工量大,施工范围广,比较容易受各种地形,地质等条件的影响,而且投资大,施工工期长,所以为了更为的夯实路基方面的知识,在这里整合了路堤填筑施工,路堑开挖施工,路基排水以及软土地基施工这四大板块来和大家一起学习。
只看楼主 我来说两句 抢板凳透层:无机结合料基层表面
