土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么样才能减少电热水器造成的漏电触电伤害,让人安心使用电热水器?
发布于:2022-01-17 09:50:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
使用电热水器的安全性建议:
1,电热水器本身是很安全的家用电器,本身的安全性没有问题,关键是正确的安装和规范的使用问题。
2,电热水器的选型要尽量选择大品牌,大厂家的正规热水器,最好经过3C认证的品牌。
3,电热水器插座一般安装在2米以上,必须装防雨罩防止水珠滴溅。
4,电热水器插座接线必须装地线,地线是防止漏电及触电的最后一道防线。
5,电热水器插头必须是配备带 漏电保护器 的插头,以便在漏电情况下能够快速跳闸保护。
6,电热水器的配线线径最好选择4平方的铜线。
7,电热水器配电线路必须专供,即配电盘的一个回路单独控制电热水器。
8,电热水器的 配电箱 保护开关选择漏电保护开关(漏电动作值稍大于电热水器插头漏电动作值)。
9,电热水器外壳及淋浴金属设备必须作等电位联结,和等电位箱相连。
10,配电箱或者插头的漏电保护开关需定期试验跳闸,一般为一个月一次。
11,电热水器的寿命一般为6-8年,需要定期清理水箱,一般1-2年一次。预防热水器因结垢,侵蚀而导致漏电。
12,现在的电热水器一般都有防电墙,但是有了防电墙也需要装漏电保护开关,必不可少。
13,有条件的话,建议:当电热水器温度合适时,能拔了电使用就拔了电使用,万无一失。
电热水器在安装规范,接线规范,使用规范的前提下是相当安全的,可以放心使用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零线既然不带电,为什么还要拉一根?如果直接用地做零线是不是更省钱?老电工师傅是这么说的!
直接用一根火线再接一根地线的用电方式,曾经有部分用电不规范的区域使用过,但很久以前这种方式就被取消了,因为这种方式看起来确实是生了零线这一路物理线路的投资,但却增加极大的安全隐患!能节省成本却因为安全隐患而不使用,我们来简单了解下用电安全! 上图是我国居民用电的TN-S系统,另一种说法是三相五线制,即工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统,特点:
