土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 建立lisp程序的两种简单方式
建立lisp程序的两种简单方式
发布于:2022-01-17 09:25:17 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
建立lisp程序与建立一个新文件逻辑是相同的。一种是专业,一种是业余。
Lisp程序建立的专业方式有:一是用lisp专业编程软件,百度都可以百度到很多,比如飞诗,比如commmon lisp等等;二是autocad自带的visual lisp编辑器。
Lisp程序建立的业余方式是我们常用的记事本,用记事本写代码,保存,修改扩展名为.lsp。
对于只是对lisp感兴趣,且只是学来辅助cad画图的,建议用autocad自带lisp编辑器,或记事本。不需要再去掌握一个专业性软件。
Autocad 自带的 visual lisp 编辑器
菜单栏,工具,AutoLISP,Visual LISP编辑器。或者命令行输入vlide,调出lisp编辑器。
单击编辑器的文件,新建文件,跳出来的未命名窗口,即是编辑lisp程序的界面。
写好lisp程序后,单击加载活动编辑窗口面板。在cad的命令行输入lisp定义的函数名hy,即可运行刚写好的lisp程序。如需保存lisp文件,单击文件,保存即可。或直接单击保存面板。
记事本改扩展名
这个方法大都熟悉,新建记事本,在记事本中编辑lisp程序,保存。将记事本的扩展名改为.lsp。如需调用,菜单栏,工具,加载应用程序即可。
如果是自己编辑程序,建议使用第一种,这样便于检查括号是否时常在英文下编辑,且是否成对。如果是有现成的lisp程序,只是复制拿来用,那么直接复制到记事本中,修改扩展名更为便捷。
(完)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——Measregeom测量工具
用于测量图纸内图形距离,半径,角度,面积,体积,快速测量。执行方式命令行:MEASUREGEOM(快捷键:meas)(1)输入“meas”测量命令(2)点击空格键确定1.距离(1)输入测量距离指令(2)指定测量距离的第一点(3)指定测量距离的第二点(4)测量距离数据显示2.半径(1)在命令选项面板选择“半径”命令,鼠标左键确定。(2)根据提示鼠标左键点击圆弧或圆,测量选择对象的半径。
