用于测量图纸内图形距离,半径,角度,面积,体积,快速测量。
执行方式
命令行:MEASUREGEOM(快捷键:meas)
(1)输入“meas”测量命令
(2)点击空格键确定
1.距离
(1)输入测量距离指令
(2)指定测量距离的第一点
(3)指定测量距离的第二点
(4)测量距离数据显示
2.半径
(1)在命令选项面板选择“半径”命令,鼠标左键确定。
(2)根据提示鼠标左键点击圆弧或圆,测量选择对象的半径。
(3)点击测量对象后,弹出命令选项面板与上方测量出的半径/直径数据。
3.角度
(1)在命令选项面板上,鼠标左键选择测量角度命令。
(2)根据提示选择圆弧,圆,直线或指定顶点,鼠标左键确定。
(3)点击测量对象后,弹出命令选项面板与上方测量出的角度数据。
4.面积
(1)在命令选项面板上,鼠标左键选择测量面积命令。
(2)根据提示,指定测量面积的第一个点。
(3)指定测量面积的下一个点。
(4)指定测量面积第三个点。
(5)指定测量面积第四个点。
(6)最后点击第一个角点,结束测量面积命令后,弹出命令选项面板与上方测量出的面积(区域)/周长数据。
5.体积
体积测量方式与面积测量方式相比,只多一项数据“高”
6.快速
(1)选择命令选项面板中的“快速”命令。
(2)出现黄色十字标记,随鼠标移动而移动,显示十字标记所对应的两点之间的距离,以及所指的线段长度。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——合并图层将复杂的多个图层转换为一个图层,合并图层有两种操作方式。操作1菜单栏:图层工具--图层合并“图层合并命令”界面(1)执行以上命令后,出现提示“选择要合并的图层上的对象或”(2)选择一个或多个对象后,按下Enter键,弹出提示“选择目标图层上的对象或”(3)选取对象后,出现提示“是否继续”点击“是”确定合并图层,点击“否”,取消合并图层。(4)合并多个图层,则需要在提示“选择要合并的图层上的对象或”时,鼠标点击多个图层的对象后,再按下空格键,根据提示继续进行。
