土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——合并图层
AUTOCAD——合并图层
发布于:2022-01-15 10:12:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
将复杂的多个图层转换为一个图层,合并图层有两种操作方式。
操作1
菜单栏:图层工具--图层合并
“图层合并命令”界面
AUTOCAD——合并图层
(1)执行以上命令后,出现提示“选择要合并的图层上的对象或”
AUTOCAD——合并图层
(2)选择一个或多个对象后,按下Enter键,弹出提示“选择目标图层上的对象或”
AUTOCAD——合并图层
(3)选取对象后,出现提示“是否继续”点击“是”确定合并图层,点击“否”,取消合并图层。
AUTOCAD——合并图层
(4)合并多个图层,则需要在提示“选择要合并的图层上的对象或”时,鼠标点击多个图层的对象后,再按下空格键,根据提示继续进行。
操作2
命令行:LAYTRANS(快捷键:lay)
(1)命令行输入“lay”按下空格键确定,弹出“图层转换器”对话框:
AUTOCAD——合并图层
(2)点击“新建”,新建一个图层。
AUTOCAD——合并图层
(3)弹出“新图层”对话框,命名新图层“111”,图层颜色默认为白色,点击确定。
AUTOCAD——合并图层
(4)点击要合并转换的图层,再点击新建的图层,最后点击映射。
AUTOCAD——合并图层
(5)图层转换器下方框内出现转换信息后,鼠标点击“转换”按钮,即单个图层转换完成。
AUTOCAD——合并图层
(6)合并多个图层,则是重复以上“”步骤,将多个图层转换为“111”图层,图层转换映射框内信息,如下图:
AUTOCAD——合并图层
(7)点击“格式图层”,进入图层特性管理器。
AUTOCAD——合并图层
(8)图层合并效果图
合并前:
AUTOCAD——合并图层
合并后:
AUTOCAD——合并图层
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——拉伸阵列组合动态块
将图块赋予线性参数,通过进行拉伸动作与阵列动作形成拉伸阵列组合动态块。执行方式1.将画好的图形,创建为块。(1)点击“创建”或输入命令BLOCK(快捷键:B)点击空格键,如图:(2)输入块名称后,勾选“在块编辑器中打开”创建为块后直接进入块编辑器。2.将线性参数添加到块定义。(1)进入块编辑器界面,点击“参数线性”,如图:(2)指定线性参数的两个端点“端点1”和“端点2”:
