土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 定位模块能追回被盗车辆吗
定位模块能追回被盗车辆吗
发布于:2022-01-14 11:38:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  尽管我国的治安状况良好,偷盗等社会问题发生很少,只是无论是运输车、私家车,价格不菲,做好防盗预防是必要的。定位模块看着小小一块,市场上大点的也不过有97*50* 32mm,体积大概和老版的诺基亚手机差不多,怎么就能实现防盗呢?这是什么原理?
  传统的电子防盗器多是依靠锁定点火、起动、轮胎等使车辆无法运行来达到防盗的,属于被动防盗,具有一定不足。
  定位模块其实属于遥感、物联网技术应用的硬件设备,获取通信卫星的定位信息,除了定位导航功能,还能登录到相应设备的物联网管理后台上,实时查看到除了的位置信息,并开启电子围栏功能,也就是防盗报警系统。
  所谓的电子围栏功能,是指周界防盗报警系统,定位模块的电子围栏功能是通过检测预先设定的电子围栏区域,以及当下定位信息,实现远程监控实时报警的,在发生车辆被盗时及时追回。
  对于定位模块的精度也就是定位到的地址与实际车辆位置之间的误差,一般在水平定位精度:2.5m、高度定位精度:3.5m、速度定位精度:0.1m/s,误差不会影响到车辆找回的。
  定位模块与传统防盗器不同,其定位导航功能是卫星遥感技术实现的,支持GPS 北斗双模定位,相比于靠锁定离合、制动、油门或转向盘、变速挡的机械防盗器,只防盗、需要每次拆装、找地方安置等不便,定位模块需要一次安装。
  定位模块虽然只是小小一块发挥的作用并不小,在物流、工程测量、船舶运输等场景下都发挥了不小作用,更像一颗钉子,看着小用得上的地方却多。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业蒸汽IC卡预付费远程计量系统
IC卡预付费智能计量控制系统是集计算机技术、通信技术、计量技术于一体,利用微电子和计算机网络采集、传感、传输等技术自动读取和处理表计量数据,对用水、电、汽等信息综合处理的系统。该系统具有抄表速度快、计算精度高、抄表同时性好等优点。采用远程抄表系统将从根本上解决人工抄表带来的各种弊端,大大提高了管理部门的工作效率。 功能和特点 直观的显示功能:全中文液晶显示,直观、简洁、方便;每个操作具有智能提示,操作简单。
