IC卡预付费智能计量控制系统是集计算机技术、通信技术、计量技术于一体,利用微电子和计算机网络采集、传感、传输等技术自动读取和处理表计量数据,对用水、电、汽等信息综合处理的系统。该系统具有抄表速度快、计算精度高、抄表同时性好等优点。采用远程抄表系统将从根本上解决人工抄表带来的各种弊端,大大提高了管理部门的工作效率。
功能和特点
直观的显示功能:全中文液晶显示,直观、简洁、方便;每个操作具有智能提示,操作简单。
可靠的非接触IC卡:采用非接触式IC卡,操作简单,使用方便,避免接触式IC卡触电不良的缺陷。
保密功能:充值设备具有一个编号,数据动态加密,实现一卡一表,一卡一密,一对一捆绑,具有更高的保密性。
充值记录保存与查询功能:能源供给单位可集中发卡、充值、消费并能准确记录每次充值的时间和充值量,可实时查询与打印报表,确保操作透明、安全。
通信与查询功能:可通过GPRS传输方式将仪表工况数据、购汽量等参数上传中心服务器,并可通过电脑或手机实时查询。
具有多种报警功能:
1)余量不足报警功能:当余量不足时,系统自动双向短信报警。
2)非法开箱报警功能:开箱时必须使用管理卡方可开箱,一旦使用非正常方式开箱,系统会自动通过手机短信或上位机电脑进行声光报警。如有人采用非正常手段对IC卡仪表箱进行破坏,该系统自动报警。为防止非法开箱破坏仪表计量的,可以定制开箱拍照功能。
3)断市电报警功能,当断电后系统自动双向短信报警。同时内置UPS电源继续供电,断电后计量不间断,保证计量准确。
4)充值报警功能,当用户通过IC卡现场充值或者供气方通过上位机远程充值后,都会收到短信提示。
对外网仪表巡检人员考核的功能:
随时记录巡检人员的巡检时间并上传,可实时查询,实现一人一卡,一机多卡。
具有透支功能:
透支的量在下次充值时立即扣除(此功能有权限限制)。
超流量量程保护功能:当计量仪表流量超限,该系统可设置阀门开度,自动控制阀门的大小,保证流量不超限,计量准确。
暖管功能:当阀门开启时,会按照设定的分步开阀的阀位步进开阀,实现暖管功能。防止蒸汽高温高压对管道的冲击。
历史记录保存功能:控制器可保存三种历史记录:充值记录、巡检记录、开箱记录、并可通过查询功能进行查询。
断市电延时关阀功能 当控制器检测到市电断电后,自动按照设定时间开始计时,计时时间到后,关闭阀门,防止由于断电导致UPS馈电导致的仪表漏计量损失。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
有限空间作业存在的安全风险有哪些有限空间作业存在的主要安全风险包括中毒、缺氧窒息、燃爆以及淹溺、高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、灼烫、坍塌、掩埋、高温高湿等。在某些环境下,上述风险可能共存,并具有隐蔽性和突发性。 1、中毒 有限空间内存在或积聚有毒气体,作业人员吸入后会引起化学性中毒,甚至死亡。有限空间中有毒气体可能的来源包括:有限空间内存储的有毒物质的挥发,有机物分解产生的有毒气体,进行焊接、涂装等作业时产生的有毒气体,相连或相近设备、管道中有毒物质的泄漏等,如图所示。有毒气体主要通过呼吸道进入人体,再经血液循环,对人体的呼吸、神经、血液等系统及肝脏、肺、肾脏等脏器造成严重损伤。
