土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机和风管机有什么区别,如何选择?
多联机和风管机有什么区别,如何选择?
发布于:2022-01-14 09:41:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
    目前,多联式中央空调在中小型建筑和部分公共建筑的应用非常广泛,例如酒店、办公楼、厂房等场所。风管机则常见于小型商业场所或者是家用,那么两者有哪些区别,如何选择呢?
    一、风管机
    风管机俗称“一拖一”,由一台室外机和一台室内机组成,是普通家用分体式空调的升级版。室外机和普通空调一样,室内机则改成了中央空调的薄型风管式内机,安装于吊顶内,装修更美观,价格和安装费与柜机差别不大。风管机,比传统挂机好看,比一拖N氟系统中央空调便宜,比空调柜机省空间。
    二、多联机空调
    多联机和风管机都属于中央空调,其室内机在外观上区别不大,都是隐藏在吊顶里,但风管机的出风口一般来说略小于多联机。多联机和风管机大的区别在于室外机的数量。多联机是一台室外机连接多个室内机,俗称一拖N。
    全房风管机的造价比全房多联机的造价要便宜30%左右,但多联机能比风管机节约较多的室外机面积,噪音低、温控精度高、温度恒定,且直流变频技术的多联机相对更节省能耗。
     三、多联机和风管机如何选择
    风管机是一个主机带一个室内机,一拖一的形式,后期使用故障维修相对方便,价格相对便宜,但多个房间同时安装,需要占多个空调机位。多联机是一拖多,一个主机拖多个内机的形式,只需要一个室外机位,后期维护复杂些。
    在中央空调多联机组和风管机之间选择时,多考虑下自己家的常住人口以及生活习惯,还有房间的实际情况。如果家庭户型面积大,房间数量多,建议选择多联机一拖多的形式,可节省室外机的安装位置,让建筑外观看起来更好;如果属于普通的小户型,预算有限但想要享受中央空调的舒适感,或者是空调使用频率不高的大面积住房,可考虑风管机。
    四、多联机和风管机比较
    1、两者的运作模式不同
    多联机:直流变频的工作模式,能单独启动一台室内机,也可以多台室内机同时启动;
    风管机:一拖一的定频方式,所以只能启动一台室内机,想要多房制冷,只能同时安装多套风管机。
    2、多联机和风管机噪音
    两者都是内机暗装,有减震作用,噪音小。
    风管机:一般在30分贝左右。
    多联机:一般在20分贝左右。
    3、多联机和风管机安装时间
    两者都只能装修时安装,且在吊顶前完成内机、管道安装。但多联机有分支管,安装相对比较复杂。
    4、多联机和风管机价格
    风管机:比普通空调贵10~20%左右。
    多联机:价格较风管机贵20%左右,比普通空调贵30~40%左右。
    5、耗电情况
    风管机:常用风管机的能效比是2.6~2.8之间,风管机大部分是定频压缩机,也有变频压缩机,但是一般不比多联机省电。
    多联机:常用多联机的能效比是3.6~7.2之间,多联机压缩机是变频的,更节能。在同等情况下,多联机会比风管机省电30%。
    五、吊顶方式比较
    相对来说,风管机吊顶方式更灵活。现在一般房屋层高都在2.65~2.7米,减去20 cm风机、5 cm吊顶、4 cm地板,很多人会误认为没办法做吊顶安装多联机或者风管机了。事实上,吊顶可以采取多样的形式,风管机还可采用局部边吊,既能保证空调制冷效果,同时还能提升整体装修美观度,只是相对来说会空间低,压抑点。
    风管机的安装位置比较小巧灵活,有多重出风和回风的方式:
    如果层高不是很高,吊顶空间较小打算做局部吊顶的,可采用侧送下回的方式,既节约空间,又简洁大方;
    如果吊顶空间足够、层高较高的房间,可采用下送下回的方式,保证制热的最佳效果;
    如果吊顶空间较大,可采用侧送后回的方式,不但美观,而且进一步减小噪音;
    如果没有吊顶,还想用暗藏机,可利用合适的吊顶空间做侧送侧回的方式。
    六、总结
    多联机相对于风管机而言,在技术层面上要求更高,舒适型更好,如果您对舒适性有更高的需求,那么多联机就能满足您的要求。如果您是要想满足小户且要便宜的需求,风管机可能更适合于您。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
天太冷,空调冬季运行出问题了怎么办?
北方地区冬季室外湿球温度较低,制冷装置运行时,冷凝压力对系统性能有很大影响。     当冷凝压力(或冷凝温度)偏高,压缩比增大,压缩机的容积效率减小,造成制冷量减小,耗功率增大。     排气温度升高,冷凝压力越高,其不利影响程度越大。
