土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在CAD中已知了很多点,怎么在这些已知点上批量画一样的圆
发布于:2022-01-14 09:22:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在CAD中已知了很多点,怎么以这些已知点为圆心批量画一样的圆,例如100个点,画一百个圆
  • berc
    berc 沙发
    可以试试导入到犀牛里用grasshopper生成
    2022-01-14 09:53:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD自动编号之矩阵编号
顾名思义矩阵编号适合通过矩形阵列出来的任何对象。比如下图这个三角形,我们看下如何编号。以下编号是通过源泉设计,如果没有这个插件的,可以点击链接进行下载,链接:https://www.cadzxw.com/44304.html输了ABH回车; 选择矩阵编号; 输入行列数,距离我们可以自动拾取; 点击框选行列距; 点击对象的第一点,也就是对象的几何中心; 同理点击第二点,他就会自动识别行距、列距;
