土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD自动编号之矩阵编号
CAD自动编号之矩阵编号
发布于:2022-01-13 10:25:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
顾名思义矩阵编号适合通过矩形阵列出来的任何对象。
比如下图这个三角形,我们看下如何编号。
以下编号是通过源泉设计,如果没有这个插件的,可以点击链接进行下载,链接:https://www.cadzxw.com/44304.html
输了ABH回车;
选择矩阵编号;
输入行列数,距离我们可以自动拾取;
点击框选行列距;
点击对象的第一点,也就是对象的几何中心;
同理点击第二点,他就会自动识别行距、列距;
编号基本设置;
设置编号文字大小、编号类型、起始数字、增量、前后缀。
设置编号文字位置、编号边框模式、编号排序模式,点击确定;
指定编号插入位置,一般插入到几何中心即可;
最终如图。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
ar极轴后咋让这8个圆挨在一起啊?
ar极轴后咋让这8个圆挨在一起啊?
