土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 城市综合管廊通风系统设计要点及思考
城市综合管廊通风系统设计要点及思考
发布于:2022-01-13 16:19:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
摘要
从城市综合管廊内的火灾特点、通风系统原理、通风节点形式、通风系统运行模式以及通风系统控制策略等方面介绍了城市综合管廊通风系统的整体设计思路。 对不同舱室的通风节点设置、通风节点处阀门和风机设备选择及不同舱室变工况切换控制等影响通风系统设计的关键问题进行了分析。
关键词
城市综合管廊 通风系统 通风节点 运行模式 系统控制
0 引言
城市综合管廊是建于城市地下用于容纳2类及以上城市工程管线的构筑物及附属设施。 城市综合管廊内的管线包括满足生产和生活需要的给水、雨水、污水、再生水、天然气、热力、电力、通信等市政公用管线。 其中电缆的绝缘层和保护层、光缆的塑料外皮和塑料保护套管、供热管线的绝热结构以及人员检修时带入的可燃物容易引起火灾,燃气管道存在泄漏危险,污废水管道也有挥发可燃气体的隐患。 管廊作为地下构筑物,具有封闭性、火灾发现困难、扑救难度大的特点,同时管廊内氧气量有限,燃烧不充分,发烟量大,阴燃时间长,如果通风系统设计不合理,易产生回燃,危害较大。
通常将管廊中火灾后的事故通风与平时通风合用一套系统,为保证通风系统在不同工况之间正确切换,需要选用合理的阀件,并采取正确的控制逻辑。 本文基于综合管廊的自身特点,结合工程设计经验,分析通风系统设计和控制策略问题,为管廊的通风系统进一步优化设计和实际运维管理提供参考。
1 综合管廊及通风系统简介
1.1 综合管廊类型
1.2 综合管廊通风系统的组成及特点
1.3 通风换气次数
2 综合管廊通风系统控制
2.1通风系统动作机理
2.2 通风系统控制方案
图1 独立通风节点
图2 共用通风节点
图3 独立通风节点管道舱室通风原理图
图4 共用通风节点管道舱室通风原理图
表1 燃气舱/含污水管道舱室通风
表2 非燃气舱/非含污水管道舱室通风工况切换控制
2.2.1 平时通风和巡检通风
2.2.2 事故通风
3 综合管廊通风系统节点做法
3.1 节点设置
3.2 通风节点形式及特点
3.3 阀门和风机选择
4 结语
本文从城市综合管廊通风系统的特点和组成出发,介绍了通风系统的动作机理和系统的控制方案,给出了相应的风机和阀门等设备选择及控制方法。
由于管廊通风有别于通常的“排烟”概念,需要先关闭通风系统使火灾窒息,再开启风机排除火灾后烟气,阀门有一个反复动作的过程,阀门的动作温度是否采用通常的70,280℃,尚需要工程实践的检验。
通风系统监控参数的设置和控制逻辑,应考虑管廊消防系统的灭火机理、特性及持续时间,尽量使事故后烟气温度降低,减少阀件故障率,保证通风系统正常工作。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-01-14 07:38:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
如何选择中央空调出风口?
中央空调的好处有很多,比如说它的出风率比较高,而且舒适度比较强,是现在家用和商用的首选空调种类。中央空调出风口选择技巧是什么,出风口对于中央空调来说是很重要的一部分,因此对于出风口的安装注意事项有哪些,也是需要了解清楚的,毕竟这样才能更加放心的使用。
