中央空调的好处有很多,比如说它的出风率比较高,而且舒适度比较强,是现在家用和商用的首选空调种类。中央空调出风口选择技巧是什么,出风口对于中央空调来说是很重要的一部分,因此对于出风口的安装注意事项有哪些,也是需要了解清楚的,毕竟这样才能更加放心的使用。
中央空调出风口选择技巧
1、出风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。
2、由于风盘出口风速一般大于进口,故风量一定时,进风口面积要比出风口的大。若进出风口装反了,风量会降低,但出风温度会升高。制热效果差,可能风盘选型有问题,更可能水流量出现问题,如过滤器堵塞、管道积气,流经盘管的水量少于额定量,都会导致制热效果差。
3、中央空调出/回风口尺寸是没有明确的规定的,可以根据家居装饰,进行灵活的变通,出/回风口的大小取决于室内机容量的大小。出风、回风的宽度基本能定,但长度要根据室内机的长度和装修环境定。
4、中央空调出风口材质主要有木质材料、铝合金材料、ABS材料几种,各有优缺点,可以根据自身需要进行选择。一般家庭选用铝合金材质风口的较多性价比高,比较注重装修风格的家庭可以选择木质风口或ABS材料风口。
5、铝合金材料的风口,性价比高,价格适中,在大部分中央空调工程都是采用铝合金材料的风口。需要注意的是在夏天制冷时,送风温度过低、施工时保温没有做好、风量太小等,铝合金材料风口容易产生结露的现象,不过施工严格按照规范进行一般不会出现这种情况。
6、木质材料风口美观大方,比较有质感,可以配合整体木质装修风格,装修档次高,它的不足是在冬天制热时,由于风口在使用和不使用空调时温差较大,容易变形、开裂。
7、ABS材料一种新兴的树脂材料聚氯乙烯(PVC)为主要原料,经特殊的发泡工艺制成,产品具有防潮、难燃(自熄)、不变形、无毒、美观、抗老化能力强等优点,并有极好的耐腐蚀性,耐候防腐、防水、隔音、保温、绝缘等突出优点,可以根据用户要求而且可以将型材按装修需求拼制成各种款式尺寸的风口而且有很多种颜色可以给各位设计师进行选择,一般较少出现变形、结露的情况,但价格略微贵些。
出风口的安装注意事项
1、中央空调安装与室内装修同步进行,风口的尺寸并不固定,一般宽度是可定的,长度要根据房屋实际情况变动。中央空调送回风方式主要有侧送下回、下送下回、侧送侧回三种,根据不同的出风方式,设计好出风口的大小和安装位置。
2、中央空调风口要提前安装,应在封面刷漆前安装,这样既不怕弄花墙壁,也能在刷漆时将百叶与墙壁之间的缝隙填满,做到外观一体化。
3、在中央空调出风口处最好不要设置灯槽,很容易阻挡热气流到达人员活动区域,影响制热效果。
4、中央空调出风口出风较大,容易积累污垢,影响中央空调的出风温度和美观,用户应该定期清洗中央空调出风口,保持风口干净通风。
5、中央空调风口的好坏会直接影响风口结露情况,根据不同地区家庭使用习惯等,选择最合适的风口材质和大小,以保证好的体验效果。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
重点知识!防火阀VS排烟防火阀你会划分吗?防火阀类 一般设在通风空调管路穿越防火分区处。平时开启,火灾时关闭以 切断烟、火 沿通风管道向其他防火分区蔓延。该类风阀有分为以下3类: 1、由安装在阀体中的温度熔断器带动阀体连动机构动作的防火阀。该温度熔断器的易熔片或易熔环熔断温度70℃,这类防火阀用的最多。安装时要特别注意,温度熔断器一定要
