塑料模壳受力特性优质,模壳密肋楼盖采用现浇楼板,整体性好,密肋楼盖弯曲应变大,混凝土混凝土楼板与现浇楼板的密肋梁相互之间咬合,大大增加了相互间的合作专业能力,塑料模壳社会经济特性优质。这类密肋楼盖结构在考虑到结构受力特性的必要条件下减轻了结构的净重,节省了混凝土混凝土楼板刚筋、混凝土的整体消耗量,降低了层高,提高了房子的楼高,减少了免费模板损耗,减轻工作量,既节约工程预算又考虑到了方案设计要求,下边模壳生产厂家就来给大伙儿详尽的介绍一下塑料模壳工业化生产中方便快捷功效。
塑料模壳主要用途比较广。模壳结构十分可用大跨度、大空间的多建筑工程和有建筑工程层高限制的高层建筑,如:购物商场、大型商场、办公楼、教学大楼、展览馆、博物馆、影院、双层高层住宅地下车库、钢构厂房、仓库、地下车库等;塑料模壳结构重量较轻,降低自然灾害功效。模壳密肋楼盖重量较轻、结构牢固、变形小、弯曲应变大、建筑抗震等级特性好。因为上述众多的优点,现浇楼板空心无梁楼盖已广泛的应用于各种各样建筑工程,实例建筑项目覆盖全国全国各地。
建筑施工快,工期紧,塑料模壳为一次性建筑模壳。其施工工艺简单,在混凝土混凝土楼板底模铺好后,马上置放模壳,调整固定不变模壳,终绑扎小肋梁就能。在浇筑混凝土后,塑胶薄模壳与混凝土融合在一起,不用拆模壳,降低工期,节省原料及适量花销。工程预算低,与一般混凝土混凝土楼板相比较,运用玄武岩纤维模壳,混凝土消耗量可降低10-20%,刚筋消耗量减少30-40%,综合型工程预算降低20-30%。
我们在对新式建筑塑料模壳开展铺排的情况下,应当依照模壳的中线开展铺排,关键为了更好地可以降低偏移的难题,对于于新式建筑塑料模壳出現损坏及其形变的难题,因而,大家应在新式建筑塑料模壳进到施工工地以后开展有关的定期检查清除,假如发觉不过关的新式建筑塑料模壳应当推行离场解决,针对一些损坏比较比较严重的塑料模壳,应该马上拆换,保证 工程施工的一切正常开展。施工顺序施工放线中心线,肋中线,明确立柱部位,地面找平→架设支撑点立柱及水准杆→支框架柱模板→支肋梁模板→刷摆脱剂→置放模壳→捆扎建筑钢筋→混凝土浇筑砼,保养→拆模壳→拆支撑点及吊顶龙骨。
常见问题:在梁底模填弹模壳部位线,一个柱网格图内要由正中间向两边排污模壳,切勿由一端向另一端排污,以防造成积累出现偏差的原因,出現两边肋不一的状况。置放模壳后,调整滚珠丝杆,首先用眼观察水准,再用水平仪检验,使模壳间的水准出现偏差的原因低于2毫米。用φ48无缝钢管拉横纵水准杆,竖向水准杆可固定不动和调节主龙骨间隔,水准杆是保证 各支撑的平稳和弯曲刚度的前提条件。沿纵长方位设斜撑,须由底封顶持续设定,另外在水平方向设水平剪刀撑。建筑模壳当场安裝:基础梁模铺装结束后,弹出来中线及模壳控线,沿模壳控线黏贴两面海绵条,塑料模壳边框线与模壳控线重叠。针对涨缩比较严重的模壳立即拆换,以防混泥土跑浆。在刷涂框架柱及框架柱模壳脱膜剂时防止脱膜剂洒到模壳上。模壳安裝前刷涂水溶脱膜剂,模壳安裝间隙可钉塑胶条或硫化橡胶条,防止跑浆。混凝土浇筑砼时不适合集中化开料,以防模壳因受到大撞击力而损坏,模壳工程施工载荷不可过大。砼终凝后应立即开展保养,避免 因水份挥发而造成缝隙。拆板一般分二次拆板。
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
采用装配式工艺的地铁车站和轨道是怎么施工的?优点有哪些?质量如何?深圳地铁首座装配式车站 2021年12月11日随着长度超过22米、重达128.8吨的装配式车站首环顶板预制块在市中医院站吊装就位 深圳地铁首座,乃至全国首创的 “内支撑+大分块+全装配式”车站 顺利完成首环成环拼装 打开腾讯新闻,查看更多图片 >市中医院站是深圳地铁首批 7 座装配式车站之一,目前施工进度位居7座装配式车站之首,成为 全国首创“内支撑+大分块+全装配式”
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
